проблема с бензобаком vr6
Yarity
Астана
Добрый вечер Уважаемые одноклубники. Буду краток, суть проблемы:
В дорестаил где до этого стоял 2х литровый 8ми клапаник решил поставить 2,9 abv, подкапотку всю установил, снял двс с коробкой и всем прочим прям на подрамнике вкатил и прикрутил, "Кулибинить" не стал, под капотом всё ок с проводкой работают электрики.
В субботу привёз бензобак от доннера (рестаил 1994 года) сегодня звонят говорят что не могут воткнуть, бензобак не влазит. Хотелось 70ти литровый бак да и в том баке что от 2х литрового мотора в 2 раза меньше отверстие под бензо насос, говорят что при попытки поставить бак горловина не дотягивает до посадочных и к дну прикрутить не получается, как можно решить данную проблему? 1 из стошников предложил феном прогреть и промять бак в тех местах где он через чур выпирает, можно ли так сделать, и отличаются ли между собой крепления 50ти и 70ти литровых баков те металлические полосы что его крепят? помогите советом плз.
oi.
Баки разные. Пол багажника у рестайл и дорестайл разный. Выход это установка колбы в 55литровый бак от vr6
Yarity
Астана
ок спс, а где можно глянуть мануал по процессу адаптации 55 литрового бака под колбу для vr6, как решить проблему с местом где бензобак крепится к колбе?
Yarity
Астана
Если бак под широкую колбу, то все встает болт он.
Есть бак с широкой колбой с корры 1994 года, он не встает, родной бак дорестаил с узкой колбой. Как выйти из ситуации? резать в 55 литровом баке отверстие под широкую колбу и приклеивать, впаевать посадочную горловину с 70ти литрового рестайлового бака, или строительным феном греть и менять форму рестайлового бака под дорестаил?
покупаешь бак от коррадо пг 91года. Система с одним насосом. Переставляешь штангу с поплывком от бака на 55 литров и всё.
*штангу от 70ти литрового бака вр6 могу забрать.
oi.
Ваня все написал выше. не надо ничего клеить и греть.
