распиновка приборки
Для приборной пнели с МФА
1 - (-) для внешнего температурного датчика (MFA)
2 - к Датчику уровня охлаждающей жидкости
3 - основа{земля} (-), терминал 31
4 - к Многофункциональному Индикатору (MFA) выключатель памяти (сброс)
5 - основа{земля} (-), терминал 31
6 - к выключателю памяти MFA (память)
7 - сигнал от Датчика Скорости Транспортного средства (VSS), (Г 54), с mechani
сигнал спидометра / одометра от Датчика Скорости Транспортного средства (VSS
22), электронный спидометр (Г 21) вывод, с электронным spee
8 - от датчика давления масла (1.8 или 1.4)
9 - от датчика давления масла (0.3)
10 - сигнал ввода тахометра, терминал 1/терминал W
11 - плюс (B +) подключение, терминал 30
12 - плюс (B +) подключение для освещения панели приборов
13 - плюс (B +) подключение, терминал 15
14 - не используемый
15 - к выключателю режима MFA
16 - к контрольной лампе генератора, терминал
17 - от датчика температуры масла (для MFA)
18 - к ремню безопасности, предупреждающему индикатор
19 - (+) для внешнего температурного датчика (для MFA)
20 – сигнализатор разогрева свечей накаливания
21 - к топливному расходомеру
22 - к контрольной лампе сигнала поворота влево
23 - Датчик температуры охлаждающей жидкости
24 - к контрольной лампе сигнала поворота вправо
25 - контрольная лампа дальнего света
26 - не используемый
27 - сигнал скорости от Датчика Скорости Транспортного средства (VSS), спидометр (Г 22), с
электронный спидометр/одометр
28 - Дисплей автоматической коробки передач
Для приборной пнели без МФА
1 - не используемый
2 - к Датчику уровня охлаждающей жидкости (для старых приборок используется только 23 контакт)
4 - не используемый
6 - не используемый
15 - не используемый
17 - не используемый
19 - не используемый
22 – сигнализатор самодиагностики автомобиля (к контрольной лампе сигнала поворота влево для панелей с указателями поворота сверху)
27 - не используемый
