регулировка света фар и связанные с этим вопросы
предлагаю в одну тему собрать все имеющиеся вопросы связанные с регулировкой света фар.
ксенон-галоген-LED
стоковые-линзованные тюнинг-самодельные
описываем конфиг и что как светит. можно с фотками.
начну с проблемы с которой сталкиваюсь уже не на первой машине,
фары in-pro
и галоген и ксенон
невозможно опустить линию света на нормальную высоту, при этом не выкрутив в ноль (соскакивает регулировочный барашек с оси) корректоры.
т.е. корректоры работают, отражатель вверх вниз тягают, но светит в небо все равно.
пробовал сами линзы в корпусах регулировать, но тогда ближний относительно дальнего сильно ниже светит, ближний получается нормально, а далий в небо как прожектор ПВО.
такое ощущение что фара наклонена назад сильно.
со стоковыми фарами примерно та же картина.
может из за того что машина на винтах стоит "прямо"? а по заводу жопа все таки повыше переда?
TORIKAS
Ну хз че там регулировать на стоке, не светит нифига, ездишь на ощупь. И не слепит никого.
Мне кажется, проблема или в телике и креплениях, или в инпро
Сток фары у меня можно хоть в пол опустить, так что линия через 2 метра будет
@salvador электрокорректор. Но его ващет рукой крутить надо для первоначальной настройки
Neuss
МО, г. Химки
такая же фигня на ровной (относительно дороги) машине на винтах. Фары вручную опускаются хоть под бампер, хоть в небо. Может электрокорректор не дает нужного диапазона?
SkyForce
Перед регулировкой фар, корректор выставляется на 0. Затем вручную регулируются фары
У корректора есть небольшой диапазон регулировки, при включении зажигания откатывается в нижнее положение (то, о чем говорит Макс). Включи-выключи зажигание, а потом крути рукой корректоры. У фар диапазон куда больше, чем у электрокорректора
SkyForce
Фары регулируются строго на нуле. Корректор создан для доводки, если например ты в багажнике пол-коровы везешь
еще раз для пассажиров бронепоезда "Зоръкай"
корректоры выкручены на максимум вниз, ручная регулировка на корректорах выкручена на максимум вниз, так что регулировочный штифт выскакивает из ручки (кто хоть раз разбирал корректор поймет)
и при этом фары все равно светят чуть выше горизонта.
oi.
прямоугольник с рисками(на конце штока корректора) не защелкнут на всю глубину в ответную часть отражателя.
У
У меня была такая же проблема. Оказалось я нижним саморезом промахнулся мимо крепления и у меня фара смотрела немного вверх.
Т.е. нижним краем не вставил фару до конца.
тогда отражатель смотрел бы вниз, а не вверх.
EPMAK
м081хр98
Если мне не изменяет память нижнее крепление отражателя также имеет регулировку по вылету. Когда внедрял линзы в штатный Отражатель все настроил как надо. Светит правильно.
Postoyalez
Екатеринбург
Тема уже устарела, но решил написать, может кому поможет. У меня в in-pro, с магазина на одной из фар, внутрянка линзы стояла вверх ногами, разобрал, перевернул и все ок.
