Реле на фары
Вот наткнулся на статью 2014 года. Я допер до такого сетапа только в 2016м.
www.t4-wiki.de/wiki/Relaisschaltung_für_Scheinwerfer
гугл переводчик переводит сносно. Всё хорошо расписано и предельно понятно.
Вань, ну это такой баянистый баян, что как дважды два ващет
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=8682&st=80
@BambR так не показывают коммутацию. Можно порезать провод, а может через фишки соединить.
Neuss
МО, г. Химки
Хоть тема и баян, но исполнение и перечень деталей шикарные! Спасибо за ссылку!
den5861
малоярославец
делал по данной схеме,но почему то при вкючении подсветки горит ближний сразу с подсветкой,и лампочка на приборке дальнего не горит.
@den5861 нужно перекоммутировать лампу в кнопке включения света. По поводу лампы дальнего, то видимо где-то допустил ошибку.
den5861
малоярославец
питание брал с брп+,управление дальний ближний приходит в брп с переключателя,их в реле,от брп на фары тоже в реле,и питание на лампочку дальнего в приборке и не горит?
с какой фишки брал сигнал на включение реле и куда заводил подачу питания на лампы с реле?
den5861
малоярославец
Полная распиновка блока реле и предохранителей для автомобилей Volkswagen:
VW Golf и Jetta (89-99 г.в.), Passat (90-97 г.в.), все Cabrio, Corrado и EuroVan.
Маркировка разъемов.
@den5861 Можешь убрать картинки. Не надо=)
Я понял. а до этого всё работало? ламппа синяя горела?
в фарах случайно не ксенон?
Стёп, помню твоё тему ещё из Волгограда.
Дело не в ксеноне. Дело в реле. Нитка лампы идёт через габарит и на массу лампочек в фарах. Так вот. При включении габаритов по ней пробегает ток, которого недостаточно, чтобы зажечь лампы ближнего, но хватает, чтобы сработало реле=) Вот и всё. Нужно вскрыть кнопку и перекинуть контакты лампы на ближний свет и все.
