Доброго всем времени суток. Проблема вот в чём, масло с байпаса съело патрубок который идёт на ксхх. Откуда нужно подвести воздух к ксхх чтобы не кидало масло. геха снята.
Чтобы подавать избыточный воздух при закрытии дросселя обратно на вход компрессора. Эта заслонка и дроссель работают в противофазе.
Но раз компрессор у тебя снят, то мотор сосет воздух и через впуск, и через байпас. С клапана вентиляции картера подкидывает масло, и засасывает в ксхх
Сними байпас, заслонку закрой, либо фильтр еще один туда.
чтоб не разорвало пайпинг как хомячка. это БАЙПАСС. bypass. нужен для сброса избыточного давления создаваемого нагнетателем когда дроссель закрыт.
компрессор стоит? какой? масло может с большой вероятностью лететь из компрессора.
