Корра из Пятигорска
oi.
Пока корра была без мотора и удобно было добраться до абс Посмотреть вложение 33624
решил сразу поменять на teves mk20Посмотреть вложение 33628 ,проводку брал новую от амулета,Посмотреть вложение 33630 Посмотреть вложение 33631 ее пришлось перепиновать хорошо был образец с уже установленной системой Посмотреть вложение 33626 заодно перемотал всю проводку под капотом.Посмотреть вложение 33629
Под вечер поставил мотор на местоПосмотреть вложение 33627 Посмотреть вложение 33625
вот как-то так прошли два дня)
Вот написал бы номер жгута проводки и распиновку ,былоб вообще замечательно.
БабаЙ
Мск-Спб
Напиши номер проводки,пожалуйста..
И если осталась выложи схему!!
Всем будет полезно,чем гнилую от пассика искать..
diesel160
Пятигорск
Номер жгута который заказывал A11-3724057BB. а под этим номером A11-3724057 должна быть один в один наша,только сейчас почему-то ни одна ни другая не доступна к заказу.
распиновку нашей проводки скину чуть позже пока еще все разобрано.
diesel160
Пятигорск
распиновка написана если смотреть на разъем сверху со стороны проводов.
цвета указаны согласно ваговской проводке,на проводке от чери цвета отличаются
и как переделать разъем 2+2 в обд
кстати в разъёме w 1 провод с 1го пина идет на доп колодку с голубыми с белой полосой проводами
diesel160
Пятигорск
Еще выточил у токаря винт хх дросселя,правда чуть шляпа оказалась большой и пришлось ее обточить.
diesel160
Пятигорск
Привет всем.
Есть хорошие новости и не Очень.
Машину завел,абс проверил, в распиновке все норм,нигде не накосячил ). Чуть позже распишу как обошел штатную лампу которая горит при отсутствии ошибок.
Из неприятного похоже у корры накрылись мозги,ну точнее есть подозрение на мап сенсор.завтра будем перепаивать .
Ситуация такая:авто заводится, сразу обороты набирает примерно 2500,на педаль газа не планирует точнее глохнет, не происходит обогащение смеси.
На подсос воздуха проверил,датчик температуры новый,проводка целая микрики работают.куда копать дальше не знаю(
ScH
Питер
Зачем мап перепаивать? его же можно просто проверить, крайние ноги +5в, средняя на включеном зажигании 2.2-2.5в
diesel160
Пятигорск
проверил на средней ноге 1.1 вольта на крайних 5в.
На заведеную напряжение скачет на средней ноге от 0 до 4,5 вольт.
diesel160
Пятигорск
Выпаяли родной мап и припояли провода и подвесили мап от газели. Машина завелась нормально,стала реагировать на газ .напряжение при включенном зажигании 1,7 вольта на заведеную при оборотах примерно 1500 напряжение стабильное 2.4вольта и не скачет.
Какой мап можно туда повесить без перепрошивки, а то от газели доверия не внушает?
ScH
Питер
4250ap - 250кПа , а нужен 200кПа
Санчело
Белгород
Ну если мне не изменяет память то газелевский 125кПа, а тут 250кПа он распознает до 1.5кг избытка. Спорить не буду могу ошибаться но мне кажется что он больше подойдет
diesel160
Пятигорск
От дизельной газели подкидывал на проверку. Он на 250кпа.номер его могу завтра написать
ScH
Питер
Программатор и чистый чип 27c256(512) найдёшь , - с прошивкой помогу.
Есть стоковый мап сенсор. Даже несколько вроде есть. Если интересно, то пиши в личку.
