мой БП лучше!
Ando написал(а):
Ещё один вариант крепления...
разборный...
так как у меня единая деталь--в моем токарь может ошибиться 1 раз на несколько сотых мм при нарезании шлицев-- представляете, на сколько это маловероятно?
в этом варианте присутствует три детали
соответсвенно, как минимум две сопрягающиеся поверхности, причем сиииииильно непростой формы.....+для изготовления этого варианта нужен помимо токарного еще и фрезерный станок...
кроме того, если уж пошел разговор об альтернативных способах--есть мегадешевый вариант-- привинтить шлицевое соединение к шкиву генератора от ВАЗ.... получится примерно то, же что и на этих фотках....
я так делал..... ;-))))))))))))))))
