SkyForce`s Red Corrado Minsk
Neuss
МО, г. Химки
Денис, учись как нужно клапана гнуть))
Да нууу....
Никакой романтики...
На самом деле их загнуло. Их не могло не загнуть. Но это все Испанец, он клапана выпрямил, чарами своими.
И свапа нам теперь невидать(
Реакции: oi.
sash
Испанец
Толедо
Да нууу....
Испанцу просто очень хотелось домой, поэтому он чарами клапана и выпрямил, вот только чар на замену ремня не хватило...)
Реакции: oi.
SkyForce
Всем привет!
В общем на выходных я скатался в Калугу и забрал машину в Минск - она готова. Пацаны мне сильно помогли и сделали не малый кусок работы. Дополнительно к разборке - сборке мотора в машину был внедрен OBD2 разъем, исправлена проблема с моргающей лампочкой уровня ОЖ.
Также по мотору появилось непонятное подвывание на холостых. Звук очень напоминает перетянутый ремень, но нятянут он нормально, ролик не гудит.
В общем приборкой я крайне доволен - шел я к ней 6 лет (!!!), но есть еще нюансы, которые нужно исправить: переодически перестает работать МФА и стрелка уровня топлива (Нужно проверить синие фишки на БРП), стрелка топлива показывает не корректно, а также разобраться с тахометром.
При плавной езде стрелка постоянно колеблется. Если разгоняться тысяч до 3х оборотов каждую передачу, стрелка уходит далеко в отсечку. Полагаем, что дело в самом тахометре, так как Коля переделал цепь и сигнал как и полежено берется с мозга.
Блин. Чот приборка очень странно выглядит. Без обид...
SkyForce
@Slex я к критике нормально отношусь. А что именно тебя смущает?
ScH
Питер
Мозг абф? Что переделал Коля? почему сигнал с первички катухи не взяли?
Короткие стрелки показометров да и в целом космичность панели.. Больше подходит для какой нибудь КИА. Ламповость потеряна(
SkyForce
Мозг АБФ. На старой дорестайл приборке сигнал брался с катушки. Когда поставили эту, было подозрение, что с катушки сигнал с помехали, так как тахометр вел себя точно также. Коля, если я правильно понимаю, сделал сигнал по схеме г3 абф приборка-мозг
SkyForce
Есть в твоих словах здравый смысл, но пока будет так
Соглашусь насчёт приборки с Ваней.
Очень пёстрая, чтоли?
Но как же офигенно батоны с рулём гармонируют!!! Прям идеальное сочетание.
это называется сигнал TTL
если ремень сползает с шестерни грм наружу, то он точит ручейковый шкив и издает подобный звук
