SkyForce`s Red Corrado Minsk
Kazman
Msc
SkyForce
Всем привет!
Так как когда-нибудь в необозримом будущем в машине планируется кондиционер, по случаю был куплен кондейный бардачок. Достался он мне с американки из Казахстана.
Состояние его было неплохое, правда внутри чистотой не пахло. Когда я начал его отмывать, то пришел в шок от того, сколько же там грязи. Но не суть, это не главное.
Передняя крышка с большего неплохая, но я решил оставить свою, чтобы подходил мой ключ. Снимается она элементарно - 2 штифта с усами.
Куплена деталь была еще зимой, но установить руки дошли только сегодня. 4 винта - стары бардачок в руках. Снял свою крышку и переставил на новый бардачок. Попутно заметил, что неправильно уложил проводку, когда меняли торпеду - поправил.
По объему конечно он сильно меньше обычного, но в принципе все мое барахло успешно поместилось и в него.
Замок тоже легко переставляется
Более того, можно купить набор сувальд по партнамберу и собрать замок под любой ключ
SkyForce
Сегодня пацаны тусуются на фесте, а я о ремонте думаю...
В ввиду комплекса факторов: начал подтекать антифриз по заглушке на помпе, сдох термовыключатель вентиляторов (2я скорость), а также начал сопливить верхний фланец, я решил сделать полный ребилд системы охлаждения.
Куплено:
1. Радиатор Nissens 651611 — 630 мм с выходами на пассажирскую сторону
2. Верхний патрубок радиатора Malo 177021A (Passat ABF)
3. Нижний патрубок радиатора METALCAUCHO 08455 (Passat ABF)
4. Термостат Wahler 426484D (84 градуса)
5. Помпа с корпусом Metelli 240579
6. Датчик включения вентилятора Febi 01528 (1я скорость 95-84, 2я скорость 102-92)
7. Расширительный бачок Meyle 1001210033
8. Крышка расширительного бачка Febi 02111
9. Концентрат антифриза
10. Дистиллированная вода
Так что скоро вернусь к старой схеме, ведь на ABF кондиционер я ставить не буду. А теперешний широкий кондейный радиатор уйдет в продажу бутербродом с радиатором кондиционера.
Реакции: Neuss
SkyForce
Вопрос знатокам: бак 50л под широкую горловину с гольф 2 такой же как с Коррадо?
SkyForce
@BambR видимо. Снято с гольф 2, стояло с большой колбой и большим насосом от вр6
Dimi
Detmold
На Golf G60 такой стоял, и на переходных Corrado G60 . Подходит
Реакции: SkyForce
55 литров наверное?
Кри продает в Зелеке бак от коррадо с широкой горловиной 55л.
SkyForce
@Кулирман @Slex речь как раз про бак, который продает cri de couer. Он с г2, по фото вроде наше пальто.
Бак в правом верхнем углу
Похож. Только отвод какой-то раздутый
