Снизить с.ж. на 2E
Dron487
Лен. обл. Гатчина
Всем доброго времени суток! Уважаемые гуру, подскажите как можно снизить степень сжатия на 2E. Естесственно под наддув 0.5-0.7 bar. Какими поршнями можно это сделать? Подойдут ли как вариант поршни от AUDI ABK?
ScH
Питер
Abk тот же 2Е, от ABT вроде нужны.
Dron487
Лен. обл. Гатчина
А камеры сгорания гбц 2е и pg одинаковые или нет? Хочу собрать всё на штатном впрыске от PG.
FRITS91
собери все на 16V и вопрос со степенью решится сам собой и поедет лучше чем 8v НЕкросфлоу
Dron487
Лен. обл. Гатчина
А впрыск от PG на 16v голову как встаёт, какие нужны переделки? Я просто пока не очень представляю себе это. Заранее благодарен!
Dron487
Лен. обл. Гатчина
Если собрать 2.0 16V на высоком блоке ( например 2E, ADY), с поршнями от 2E, сколько можно дуть, что-бы безопасно? Под 95 бензин?
FRITS91
столько что бы давлением не выдавило прокладку и что бы не появилась детонация
Kaliningrad
мало вводных данных.чем дуть,чем управлять,чем наливать топливо?
Dron487
Лен. обл. Гатчина
Дуть планирую турбиной, типа Garrett Gt 22.. 28.. пока еще не определился. Хочу всё собрать на впрыске от Digifant PG. Дуть в планах 0.6 - 0.7 bar. Пока собираю железо. Собственно обдумываю конфигурацию мотора, какие детали приобретать. Штудирую раздел "Наши проекты" ))
Да, кстати, нужна будет голова 16v. Слышал, что ABF - самый лучший вариант, но найти трудно. А вот 9A как замена ABF-ной пойдет?
0.6-0.7 бар мало для 2Е+16v. Накрыв блок этой гбц, получишь степень что-то типа 8-8.5, туда полтора очка надо дуть. С 0.6 получишь овощ-бензожор без кпд
Либо дуть больше, либо собирать под степень 9.2-9.3
Dron487
Лен. обл. Гатчина
Ок, а что тогда нужно изменить в конфигурации: блок 2Е + голова 9А? Шлифануть ещё голову или поршни другие? Турбины наверное GT22 мне за глаза хватит? Пока ещё разбираюсь с диджифантом от пг, не пойму, каким образом определяется нагрузка двигателя. Там дпдз нет и расходомера. Как определяется нагрузка на двигатель? Заранее благодарен!
Neuss
МО, г. Химки
кто настроит дигифант? начинать надо с этого.
Нагрузка определяется по MAP
Dron487
Лен. обл. Гатчина
Теперь понял, получается с турбиной может быть большая турбояма? По сравнению с компрессором?
Neuss
МО, г. Химки
но надеюсь на стоковой прошивке это всё собрать
тогда лучше сразу не начинать. хорошего мотора без толковой настройки не выйдет. Стоковая прошивка для другого мотора и все манипуляции наугад не принесут удовольствия от езды.
Yarik
минск
Yarik
минск
