Троит на холостых, греется, много жрет
oleg826
Орск
Всех приветствую !
Passat B3 сихра, полный привод отключен. Компрессора нет
Подтраивает на холостых, жрет литров 15 по городу, при температуре выше +20 постоянно молотит вентилятор и стелка постоянно близка к 110. Мотор после капиталки проехал 5000км, компрессия отличная
Что делал :
Менял лямду
Менял свечи
Менял Крышку и бегунок bremi + 3 пары бронепроводов
Проверял проводку от эбу
Датчик хола в норме
ДТОЖ новый оригинал
Зажигание без компрессора на глаз, едет не едет
Термостат Wahler
Регулятор СО 540
РДТ от волги
Новая трубка МАП
В байпасе на входе компрессора стоит заглушка
По видео скорее всего не видать, он дергается практически ежесекундно как при пропусках зажигания
На 3 секунде по шлангу видно
ScH
Питер
ГРМ в метках ? Паз на колене не разбит?
Санчело
Белгород
Ни кого не смутило что на видео с Кхх фишка снята? Посмотри фишки на ДД и Кхх когда мотор ставили не перепутали их, потому что они идут не по цветам фишек и разъемов
oleg826
Орск
В метках
Не смотрел. С ямы видно будет?
Одно могу сказать, тот кто собирал мотор делает во основном V6 и V8. Хотя все может быть
Ксхх отключил сам, что с ним что без него никакой разницы он не дает.
Я же писал что проводка вся проверенна
Что самое интересное что крутиться и черным не дымит
а может по классике перепутали фишки потенциометра и дросселя?
1) Так фишку на клапан холостого одеть
2) проверить включается ли микрик холостого и идет ли от него сигнал! (Соответственно еще раз не перепутаны ли провода на СО и Дросель!!!)
3) четверный пассат с одним и тем же, гдето эти мастера вычитывают в инете или что, зачем то глушат намертво байпас, в результате нарушается вентиляция и машина троит на холостых!
Убрать заглушку, поставить мини фильтр или завести во впуск.
Ну и я бы попросил фото меток!
Все проверить, а дальше будем думать!
Санчело
Белгород
Я из своего опыта говорю, когда ставил мотор перепутал фишки дд и кхх я их по цветам подключил (пока Дима КДА не подсказал) признаки примерно такие же были.
oleg826
Орск
1. Одета
2. Оба сигнала есть
Есть заглушка или ее нет, ничего не меняет
Фото меток
oleg826
Орск
Подсос или перелив форсунок может давать такой эффект? Колечки не меняли, проверяли не лили, заводится с пол оборота, значит не переливает.
llСергейll
Великий Новгород
сегодня посмотрю как стоит метка грм на распредвале на разобраном дв.Вроде бы должна на противоположной стороне .Такая ситуация у меня была ,с компа трубочку поменял и вторую что идет на микро вакумник ,который рядом с акумулятором ,заглушил
oleg826
Орск
Благодарю!
Тут вроде как две метки смотрят в сторону генератора, а та что одна не знаю куда..
Клапан адсорбера? Все в стоке по схеме подключено.
Не знаю что ему еще нужно, запарил меня этот двиг)
llСергейll
Великий Новгород
Благодарю!
модели дв разные и метки по разному .Сам отъездил 6 лет проблем не было, покуда не стуканул. Сейчас перешел на 2е
Болт регулировки ХХ сзади дроселя на месте?
Могу посоветовать опресовку, она может выявить слабые места и обнаружить подсос, что-то при сборке сделано не так.
До бара можно дунуть
И
Что происходит если на прогретой машине снять разьем с синего датчика ОЖ?
oleg826
Орск
Да
Можно подробней? Чем это отличается от дымогенератора? Что нужно затыкать и прочее.
Падают немного обороты , работает так же нестабильно
llСергейll
Великий Новгород
Троить то начал после капиталки сразу или после обкатки .Проверь подсоединение трубочки от эбу к дросельной ,так как там 2 выхода ,один можешь заглушить. Попоробовать заменить датчики ОЖ , хотя бы б/у рабочими ,проверить как поведет себя дв.
oleg826
Орск
После капиталки он так же неровно работал. До капиталки он чихал и глох из-за отсутствия компрессии, может что пред владелец накрутил чтоб она ехала, не могу разобраться никак, все проверил
Зачем глушить? На холостых вакуум только на мозге и там все норм
Подкинул второй синий, никаких изменений вообще.. Оба датчика рабочие, оригинал брал для того чтоб исключить все проблемы из-за него.
Вариант с опрессовкой мне понравился. Я дымом накуривал его, ничего не увидел
