Turbo Corrado 2.0L
Статус
.°·•SANTA•·°.
Отоспимся в гробах
Чтобы не было вопросов, что стоит на моей машине.
Если у кого устанутся вопросы спрашивайте тут
Список может дополнятся, если вдруг чего вспомню:)
Мотор 2 литра высокий блок
Голова кросфлоу golf4 ALK 1.6 литра 8 клапанофф каналы пилены
Размер поршней 82.5
Колено 2е
Шкиф колленвала изготовлен под заказ.
Cтепень Сжатия 8.5
Шатуны стандартные vw 2e 159мм
Распредвал techtonics 268°/260° - Street/Sport
Разрезная шестерня techtonics
Впускной коллектор изготовлен под меня в компании Passik
Дросель 2е с машины с автоматом под ДПДЗ
выпукной коллектор дизельный vw с перевареным фланцем на нем
Даунпай Сделан в компании Auto-kat и обмотан специальной термостойкой лентой
Диамерт даунпайпа 2.5 дюйма
Система крепление даунпайпа V-band
Турбина пока на обкатке T3/T4 китайская, далее будет стоять Turbonetics T3/T4 TO4B Super V
Шланг подачи масло фирмы EARLS
Слив от турбодизеля и поддон
Масло насос 9а и поросенок и заглушка соответственно Промовал 9a
Свечи ДВРМ 16в Ваз
Форсунки бош 0 280 150 558, 440сс
Регулятор давление 3 бара
Топливная рампа от гольфа4
Радиатор и вертелятор от гольф2
Диамерт труб впуск 2.5 дюйма, они будут заменены на легкий алюминь в дальнейшем
Интеркулер гольф2 G60
Масленый радиатор volvo turbo, шланги и сендвич фирмы Mocal
Блоу офф HKS SSQV
Фильтр нулевого сопротивления APEXI
Насос Субара 150 литров в час
Вакумный шланги фирмы hosetechniques
Все это управляется
Мозг Ярварь 5.1 -41
Проводка 16 клапаный Ваз
Форсуночная проводка 16в ваз
Датчики Января
Модуль зажигания 16в
ДАтчик положения коленвала
Датчик Положения Дросельной заслонки VW
Клапан ХХ
Датчик Температуры Входящего Воздуха
Мап Сенсор Motorola MPX4250AP 1.5 избытка
Дополнительное управление
Бустконтроллер APEXI AVC-R
Турботаймер Greddy Turbo Timer
На данный момент машина проходит обкатку и устраниние не исправностей допушеных при сборе
Фотка подкапотного простраства что получилось
Проехал где-то 25 км и выявил несколько косяков, которые исправил
Сейчас жду одну прокладку чтобы дальше обкатывать движек
BUNIN
Я В АХУЕ.КРУТО
ЕСЛИ НЕ СЕКРЕТ ,КАКОЙ БЮДЖЕТ?
ИНТЕРЕСНО СКОЛЬКО Л.С. ВЫДАЕТ ЭТО ЧУДО
.°·•SANTA•·°.
Отоспимся в гробах
1. бюджет пока не считал
2. Л.С. будут зависить на прямую от давления наддува и производительности форсунок и детонации
Pilot02
А че за прокладка, уж не та, что между рулем и сиденьем :redlol: :redlol: :redlol:
не Санта на самом деле ты крут, тока к АЭ успей уже найти прокладку, а то не терпится заценить твое турбочудо
.°·•SANTA•·°.
Отоспимся в гробах
прокладка volvo поэтому и геморой каталог у них кривой
ну вроде та которая нужно оказалась в наличии на экзисте
завтра заберу если будет то круто нет другую ждать 6 дней
john@rallye
Пачётный алень
бери олвэйс с тремя капельками на коробке! :redlol:
.°·•SANTA•·°.
Отоспимся в гробах
решил побороть теч очень простым способом купим хорошие шланги и новый сендвич под масленый радиатор фирмы mocal
.°·•SANTA•·°.
Отоспимся в гробах
С проблемами с маслом все решилось Mocal рулит и качество на высшем уровне
однозначно понял для себя, что колхозу нет надо делать все один раз и на совесть и на дрогих комплектующих
Огроное спасибо за грамотную установку масло радиатора Роме Бессу
crcomp
Респект Санте, впечатлил вчера осмотр подкапотнонго пространства...! :nice: :smokin:
.°·•SANTA•·°.
Отоспимся в гробах
Это ещё не конечная версия
хочу сделать ещё красивее компактние и чтобы меньше проводов было:)
P.S. Я смотрю всем приглянулся мой стекляный люк:)
.°·•SANTA•·°.
Отоспимся в гробах
Починил блоу офф не знаю что с ним было ну теперь работает правильно и пшикает и пугает народ проходящий по улице:) радует меня эта тема очень:)
SERGOEA
Истеричный туземский оленЬ
давай считай бюджет, а то уже не интересно читать как блофы чинишь, лампочки меняешь)))
.°·•SANTA•·°.
Отоспимся в гробах
А был ли бюджет :)? вообще
Да одних благотворительных пожертвованиях и собрал:)
Кто-то мне вчера генератор подарил?:)
Rom4ik
Рига
Privet Santa sorry 4to pishu kirilicej, ruskih bukv na klave netu :( ti mne rasskazhi pri kakih oborotah u tebja pojavljajetsja owerboost s tvojej T3/T4???? ja v4era na svojej korade prokatilsja, overbust pojavljajetsja v rajone 3.5-4trpm, no eto so shtatnim digifantom! (katalsja 4tobi zhelezo proveritj, teperj koplju dengi na VEMS :) P.S. u menja blow off tozhe za4etno pshikajet :) mne tozhe ofigenno vstavljajet etot zvuk :) ah da posle testdrajva na 2.0 16VT corra s digifantom dlja 2E ponjal 4to tema budet ofigennaja kogda vpihnu i otstroju VEMS, t.k. mne uzhe nravitsja kak ona puljajet, hotja ja jesho i do redline ne dotjanul, max krutil do 4500rpm :) bolshe nelzja, obkatka :) da i digifant overboost neponimajet, neho4u spalitj vse nafig :)
.°·•SANTA•·°.
Отоспимся в гробах
Дует поздно мне не нравится где-то 4000-4500
ну у меня лежит уже правильная турбина поменьше и не китай поэтому я не переживаю вообще
ну тут новая проблема сломались поршня:)
Все уже заменено на новые, осталось голову поставить.
Rom4ik
Рига
Я тоже уже достал турбину от СТИшной импрезы! на шарах ;) думаю будет ГУД :)
.°·•SANTA•·°.
Отоспимся в гробах
не думаю что будет совсем гуд гемороя много чтобы сделать все пиздато и она реально маленькая
тебе считай все нужно будет под неё переделывать
Статус
