усилитель для сабвуфера
http://www.intelauto.ru/catalog/item/10847.html
Новый бюджетный автомобильный усилитель мощности, встраиваемый в корпус сабвуфера
(стоимость в магазинах от 2500 до 3500руб, с производства снят)
Один канал усиления
Выходная мощность на канал (4 Ом): 80 Вт
Выходная мощность на канал (2 Ом): 135 Вт
Класс работы: AB
Стабильная работа на нагрузку: 2 Ом
Частотная характеристика: 5 - 35500 Гц
Входная чувствительность 320 мВ - 3,4 В
Соотношение сигнал/шум 86 дБ
Встроенный фильтр: ФВЧ/ ФНЧ
Суммарный коэффициент гармонических искажений 0,04%
Установки кроссовера: ФНЧ/ФВЧ: регулируемый 12 дБ/окт 40 - 400 Гц
Усиление баса: до +18 дБ@51 Гц
Напряжение питания: 5,6 В - 16 В.
Автомобильный усилитель DA 1.135 - превосходное решение для создания активного сабвуфера и получения качественного,мощного баса. Усилитель специально рассчитан для органичного встраивания в корпус сабвуфера, что создает безукоризненный внешний вид в сочетании с удобством эксплуатации. Цифровые технологии позволяют нести минимальные потери по мощности и обеспечивают стабильную работу на нагрузке 2 Ом. Тройная схема защиты - от перегрева, короткогозамыкания и перегрузки.
1000 руб новый.
есть несколько штук.
Только Москва.
valera
Киев
А фото можно
Валера
вот фотки.
для тех, кто любит заглянут во внутренности
от себя добавлю то, что нет в описаниях:
-- у усилителя есть режим Band Pass- т.е его можно использовать для полночастотного усиления. (для поканального усиления чтоли...)
-- у усилителя есть высокочастотный вход-т.е можно использовать с головным устройством без линейных выходов-- т.е подсоединить его можно к любому головному устройству.
-- у усилителя есть пара линейных выходов.
-- у усилителя нет задней крышки корпуса-- т е его нада втыкать в корпус сабвуфера
За 1000 р. заберу в четверг на встрече под мостом
1 шт--1000руб
скока штуг везти? одну?
хренассе, как я продешевил.... ;-)))))))))))
тока никому не говорите ;-)
Валера
http://www.golf2club.com/forum/index.php?showtopic=44568
торговля принимает размеры эпидемии)))
"приходи к лидеру--становись дилером"..... или "приходи к дилеру--становись лидером".... ну этт и не важно. важно--что моя цена при любых раскладах будет самая низкая ;-)
все усилители разошлись.
