ездить аккуратно. если капот дорестайл, то поднять не получится. если рестайл, то можно на 2 сантиметра поднять мотор и коробку.парни, подскажите пожалуйста, произвел свап vr6 в corrado, но поддон двигателя ниже чем подрамник, что с этим можно придумать?
спасибо, у меня дорестайл, а поднять путем подкладывания шайб под опоры или как?ездить аккуратно. если капот дорестайл, то поднять не получится. если рестайл, то можно на 2 сантиметра поднять мотор и коробку.
Проставку из капралона, полиуретана , плотной резины можно изготовить. Но в твоем случае это не поможет.спасибо, у меня дорестайл, а поднять путем подкладывания шайб под опоры или как?
спасибо, пластину приварю и капот надо поискать ) а то уже один раз стукнулся, маслозаборник сломал, а на коррадовском моторе который штатно шел(2.9 abv) такой же поддон с масляным насосом? а то может там короче? как то странно что поддон самая низкая часть машины)Проставку из капралона, полиуретана , плотной резины можно изготовить. Но в твоем случае это не поможет.
Есть еще вариант.приварить к картеру пластину от 0.5-1 см .пробить его будет очень тяжело)
Поддон такой же как на 2.8.спасибо, пластину приварю и капот надо поискать ) а то уже один раз стукнулся, маслозаборник сломал, а на коррадовском моторе который штатно шел(2.9 abv) такой же поддон с масляным насосом? а то может там короче? как то странно что поддон самая низкая часть машины)
привет, оставил штатный, а насос с колбой не помню, толи от 4 гольфа толи еще от чеготоПривет а как ты решил вопрос с баком? Оставил 50ти летровый от дорестайла или втиснул 70ти литровый от вр6?
тебе уже писАли, не сможешь ты поставить 70 литровый бак вместо 55 литрового. не переваривая пол у багажника.Привет а как ты решил вопрос с баком? Оставил 50ти летровый от дорестайла или втиснул 70ти литровый от вр6?
Он заводиться, на газ реагирует отлично потом просто глохнет будто выключили зажигание.Ну так может насос abf не может накачать нужное давление топлива?
иммобилайзер так не работает.Vr6 с иммобилайзером был?
Эт я минуту прочитал как секунду ) Скорее всего осталось реле 30, а нужно заменить его на 109иммобилайзер так не работает.
неправильно подключили где то. Возможно не то реле установили.
