Видео ремонт: Golf II 2e турбо - digifant PG
Bubalehs
Анапа
нашёл интересный видос , по пилящим оборотам , доходчиво мат часть изложина и этапы дефектовки
Скоро на этом канале будет видео про golf2 на дигифанте
сейчас у этого Жени мой г2 синхро с 2е турбо и впрыском ПГ. Он поборол проблему оборотов. Он скоро выложит видео, ждите. Боролся 2 дня с моей проблемой. Мастер очень грамотный и не боится нестандартных вещей
Реакции: Bubalehs
очень интересно. ждем. выложи сюда, пожалуйста.
у него сейчас в работе еще одна интересная машина со свапом 2.8 24кл.
Реакции: oi.
ок. сам жду видео. Женя сегодня делал контрольную проверку утром. Машина простояла на улице ночь. Утром завел (-12), завелась на прогревочных, потом опустились до рабочих. Вопрос закрыли. Позавчера он ездил еще тестил в работе, обороты адекватные во всех режимах.
oleg826
Орск
Женька красавчик, давно подписан. Как жаль что я живу не в Украине, у нас толковых мастеров по пальцам пересчитать
@ljosha_syncro подписался на его канал. Очень жду видоса. Надеюсь он в нем ответит на пару моих вопросов.
Долго конечно, я тоже в нетерпении, интересно когда кто-то со стороны изучает проблему!
сам жду...он пока не добрался до монтирования видео, много работы...
как я понял видоса не будет, т.к. флешки не флешка, батарейка не батарейка или не камера или тупо Лень))
смотрите про кота
ну и пару секунд про подсос воздуха
Занимательно.
смотрите про кота
Не было у Жени времени отснять полноценный ролик к сожалению. Много работы было проделано - моторная проводка была сплетена заново, вся проводка в салоне тоже была проверена и перепакована - убраны сопли, доподключено что не было подключено, передалано все как должно быть с завода.
С оборотами осталась одна проблемка. Как бы не очень напрягает, но все же. Если обороты поднять выше 1800 на 3 сек - они зависнут. Если свалить ниже 1600 - они упадут на ХХ. И самое обидное что сам дигифагт мутит этот трэш (проверено на трех ЭБУ). Все остальные причины исключили.
Было принято решение (предложил Женя) внедрить ХХ от КЕ-шки, чтоб он был независимым от дигифанта. Черезе две-три недели займемся. Тогда и будет полноценный ролик.
После того что проделал Женя сейчас машина стала другой. Наконец-то ощутился весь момент двигателя, едет очень эластично и динамично, реакция на педаль газа плавная и предсказуемая, обороты никуда не сваливаются после пиздюлин в разных режимах. Пиление пропало полностью.
Реакции: oi.
удивительно, может это какой-то тупняк самих мозгов на уровне железа.
другие мозги не подсовывал?
а так получается проблема была только в подсосах, а остальное чисто проводка?
три пары мозгов пробовали. ни один корректно не работает.
причина была не только в подсосе - микрики, настройка дроселя, ксхх и потенциометр. ну и зажигание.
проблема которая сейчас осталась это то ли тупняк мозгов , либо они по другому не хотят работать с моей конфигурацией железа.
Клапан типо просто биметалический для прогрева?
управление ХХ независимо от дигифанта. как именно Женя хочет сделать еще не спрашивал. С прогревочными оборотами все нормально.
