Вода в салоне после дождя
Bubalehs
Анапа
Всем доброго времени суток. После сильных ливней в районе воздуховодов ног,чаще всего пассажира ( бывает в меньшем количестве и с водительской) стоит вода. То что она попадает в салон со стороны воздуховода не вызывает сомнений. Как такое происходит? Может у кого было. Да и если машина стоит под наклоном все норм, как правило...
Протекает через впуск салонного воздуха в воздуховоды печки
Поставь фильтр LAG19 и герметизируй его крепление к кузову антискрипом или клейким паролоном
Посмотри боковые сливы вверху моторного щита, на месте ли 2 длинных резинки, состояние и герметичность пластиковых водостоков внизу стекла, есть ли кожух над салонным фильтром
Bubalehs
Анапа
Спасибо
спасибо ! Фильтр от чего этот ?Можно если будет время фото твоего моторного щита, что бы понять как это было с завода ...
dimasik2104
Новороссийск
Только найти теперь этот лаг 19 не судьба)
Мне пришлось снять с гольфа а в гольф поставить от черри
Так главное пластик. От черри такой же? или нет? потому что сменный фильтр под номером LA19 продаётся ещё.
с ЛАГом ситуация тоже не айс. когда в питере были ливни осенью, отверстия водосливные не справлялись и переливало через корпус фильтра. он низкий.
Ставил рамку фильтра от Черри амулет
Сам фильтр не подходит
Если нужно могу вечером сфотографировать рамку от черри
Disyas
Kyiv
Корпус фильтра салона от ЧерриАмулет All-5300649
И перед установкой промазал силиконом
EPMAK
м081хр98
Подтверждаю, ставил от черика комплект и на гольф и на корраду. Не мазал дополнительно, все сухо.
dimasik2104
Новороссийск
И ещё от черри она выше и установка фильтра становится еблей!
Ogione
Екатеринбург
Не всегда надо грешить при попадании воды на фильтр салона... я первоначально тоже так думал, по совету Сальвадора поставил соседа с шлангом, а сам в салоне смотрел. Так вот и выяснил что проблема попадания воды была через плохо приклеенное стекло, а частично через прогнившую арку
  • Нравится +1
Реакции: killerqueen
Bubalehs
Анапа
Отлично было бы
Вода была под ногами ?
Ogione
Екатеринбург
Вода всегда под ногами))) если вздумаешь проверять, то сними пластик салонный и желательно резинку с лобового... так намного быстрее поймёшь
Заказывал по-моему по номеру который на 649 заканчивается
Bubalehs
Анапа
В общем я в тупике... Давно я туда лазил и все не так у меня в памяти отразилось... Все там штатно прикрыто пластиком, корпус фильтра визуально штатный, все герметично. Стекло лобовое я менял-все осталось так же как было до замены (В плане воды в салоне). Правда как и на старом стекле так и сейчас стоит универсальная резинка... 5 р я зажал на резинку от цивика...
Единственный вариант парогнившая арка, но я подваривал ... Хз
