Это чтобы с детенышем дома не сидеть.
oi.
это точно). я как узнал, что через 8 месяцев меня ждет, я сразу же начал строить себе второй дом))) осталось только бар и холодильник придумать и можно жить там)
oi.
получилось так, что проводка от моего мотора пропала. поиски не увенчались успехом и было принято решение сплести проводку с нуля.
для этого была найдена,у хорошего человека Кирилла, проводка от 1.6 боры. от нее за основы были взяты фишки на мозг и форсунки.
и еще один хороший человек Дима ака Aerox , подfрил всю проводку от touarega 3.0. из нее вырезал проводку на пневмоподвеску, она с такими же фишками как и мозг, только для внутренней установки, без резинок и уплотнителей.
ну и обложился схемами,открыл баночку redbulla и начал все это собирать в единое целое.
килограмм 30 проводов
проводка от bora 1.6
фишки блока управления пневмой
ускоритель и распиновыватели)
донорские провода
Денис
Уфа
тоже подобные "сети" в гараже устраивал)))
Реакции: oi.
oi.
матвей
г.Казань
Очень увлекательное занятие)
Да уж,занятие это с проводами дает потом задуматься,а зачем я ваще начал с ними возиться:) я распинователь сделал из тонкой пластинки,которая в дворниках стоит:) быстро и удобно сразу стало:)
Aka777
Киев
Январь ставь, с прошивкой от Макса или Фроста - обе умеют фазовращатель крутить, и в онлайне откатать твой конфиг. Вопрос про ручник - на какой резине собираешь?
oi.
Январь нет. Про ручник не понял. Какая резина?
Aka777
Киев
Видел у тебя ручник, с отдельным суппортом, вилвуд или кастом - красиво, потому спросил используется для парковки а рабочий гидравлический? Вообщем справляется со своими задачами и на какой резине размер?
oi.
Машинки ручника wellwood.используются как стояночный тормоз. Гидроручника нет.
oi.
Третий день ада или как сплести проводку с нуля. Осталось купить 5фишек и обжать пони для них, протянуть изолентой косы и одеть в гофру и змею.
Это для себя, чтоб не потерять
oi.
Какие разъёмы нужны?
Коль, да много что нужно. 2 на форсунки, на дпкв, на датчик дитонации, на лямбду широкополосную , на катушки, на дмрв) короче почти все основные.
oi.
и так. проводка моторная сплетена, перепроверена распиновка. заказл все недостающие разъемы, пины уплотнители и тд.
дальше перехожу над работой с машиной. буду раскидывать новую проводку и переносить старую. шейвинга не будет, но прятать буду по максимуму.
выход из монтажного блока будет под жабо. там пройдут моторные косы и кондиционер. проводка абс останется штатно. фары и п прочее пойдут под крылом.
для вывода проводки под жабо взял вот такую пластмасску от vw jetta us 2003г .
по ее форме изготовил шаблон, для разметки кузова
номер читается. новая стоит 500-600р на разборке просили руболь, но в итоге у иеня их 2 и обе бесплатно. Кирюх, если ты это читаешь, спасибо;)
резать буду здесь. края получившегося отверстия буду загибать вверх, что бы получить буртик и очень хорошо вся герметизировать.
вопрос стоял , а будет ли работать трапеция... Будет. подогнул левую тягу не много вверх и все работает, ничего не цепляет.
еще Получилось собрать очень полезный девайс для заточки свёрл.
нашел отличное совецкое точило, практически новое и на др придарили само устройство для заточки. проверил. работает) теперь можно точить а не покупать новые сверла)
по случаю закупился изолентой для проводки. ценник около 100р за маток.
Neuss
МО, г. Химки
Эт где по 100р продают?
Это для подкапотки изолента или "мохнатая"?
oi.
в малярном магазине по наличию была. скупил все что было. там и мохнатая и гладкая.
сказали еще будет.
Kazman
Msc
я приноровился вручную точить сверла... болгаркой... )
