Neuss
МО, г. Химки
Спасибо.
На атмо моторе эффект еще лучше будет, чем на турбт.
На атмо эффект будет если 4-2-1 делать, если я правильно поянл.
Если на турбо то все равно 1 труба выходит, смысл перекрестие делать ниже?
oi.
oi.
Боатишки подарили мне тут инструмента для ремонта кузова, скоро будет песочка и обработка порогов.
34252
Приехали оставшиеся комплектующие выхлопной системы.керамическая набивка, термолента с хамутами , трубы перфорированные и крюки крепления.
Теперь только осталось сварить БОРЩ из этого всего.
34253
да, но... как тут обьяснить, ты просто сейчас ездишь с коротким выхлопом поэтому проще, а когда длинный да и еще под полный привод, то две трубы и с х пайпом неприятные резонансные колебания уходят, звук становится без лишних звуков.
oi.
Занялся опять выхлопом.
Опробовал технологию установки боковых частей. Все получилось как и планировалось.
34285
34286
34287
34288
oi.
Произведение искусства конечно. На швы пофиг, услышать бы звук в Беларуси 2019))
oi.
Услышать это да, сам очень хочу. Минск под большим вопросом. На море в это время буду скорее всего
oi.
после испытаний, буду принимать заказы на изготовление. пока пишется программа под задние привода, которые будут вставать без доработок.
Спасибо. Вот теперь думаю, шлифовать швы и полировать или оставить как есть
Доделай, не оставляй на полпути.
Насколько мне известно MPE полируют швы, что весьма положительно сказывается на сроке службы изделия)
oi.
да мне эта красота не нужна. сварено все однородной присадкой, швы гнить не будут. ибо нержа варилась нержей. это не китайский говнофлоу и швы полуавтомотм. если полировочный диск найду, просто отполирую и все.
ну тогда к чему вопросы, х..ярь е..ашь как хочется)
  • Нравится +1
Реакции: oi.
oi.
Доварил банки. Изобрел реулируемую планку,которая соединяет обе части.
Соединил их на прихватки пошел мерить на машину. И о чудо, все встало как надо. В максимально верхнем положении банки стоят вровень с полом.
34388
Вес банок в собранном виде около 13кг
На подпорках внедрил все на законное место
34389
34390
34391
34392
34393
34394
На этом пока остановлюсь с задней частью. Теперь в работу пойдут передние глушители, магистрали и х-pipe
34395
