Выкидной ключик!!!
NIKO
Админы и модераторы простите, незнал куда выложить инфу вот выложил сюда поправте, если, что!!!
Всем Привет!
Вот решил выложить фото-отчет в помощь тем кто приобретет себе выкидной ключик от Гольфа-4, или от Ауди, они идентичны!
Так вот-цена вопроса девайса 1250 рублей и 10 минут работы!
1.Имеем вот такой девайс!
2.Имеем ключ от машины, в моем случае у меня их два один с фонариком, другой запасной-мне стало жалко ключ с фонариком и я использовал запасной ключ.
3. При помощи маленькой отвертки выкручиваем единственный винт и разбираем его на составляющие, очень аккуратно, внутри под жалом находится пружинка может стрельнуть и будите ее потом искать!
4. При помощи тонкого гвоздика я вибил держатель из жала ключа и увидел, что на жале ключа есть надрез который является местом крепежа жало с основанием через втулочку, такой же надрез надо будет сделать и на ключе.
5. Далее я взял второй ключ, зажал в тески и нагрел его и снял резинку.
6. При помощи болгарки я обточил его до нужной формы.
7. Довел до нужной формы и толщины уже напильником.
И все собрал в обратной последовательности, когда ставить будете жало с основанием, против часовой стрелке взведите пружину, у меня пришлось сделать два оборота-и тогда жало ключа будет выскакивать как нужно!
А вот и конечный результат!
P.S: Номер детальки..........VAG 1J0 959753DJ
а нельщя было на уже купленом ключе вырезать свой ключ для замка?
oi.
oi., спасибо, что прояснил=))
на экзисте ткой ключик стят 2500р.. некисло.
DOMESTIC
Ну вот спалил всю контору:(((( Жду недождусь!
Так а кнопки на ключе работают или это для красоты?
oi.
Я с ebayя себе притащил аналогичный ключ, только там 2 брелка и комплект для установки центрального замка. цена вопроса 2000р.
а подробнее. с описанием, фотками...
NIKO
Их возможно подключить, но не в моем случае, у меня сигналка с авто-запуском, если я запасной брелок туда впихну, то потеряю часть функций!!!
dancer911
Kaluga
Скажу просто это заявление полный бред.... Ни какая сигналка кроме родного блока комфорта или если ключи свежие то BC modul только, причем блоки между собой соединяются CAN bus и прописываются в CAN gate блоке чтобы все начало жить.... я эту опирацию по внедрению ключа в выкидной проделал когда только VW в Калуге запустили :))), и кнопки скоро начнут работать как положенно ;)
А может можно топорным способом: выкинуть всю нутрянку из брелка, туда нутрянку своего брелка, а микрики перенести под клавиши=)
dancer911
Kaluga
DOMESTIC
Так народ так и делает где-то на мск писали от какой сигналки внутрянка встает в ключик с минимум колхоза!
86_Регион
Сургут
А, как вариант, можно допустим полностью снять ЦЗ с пассата там, или гольфа 2000+ г.в. и перекинуть все в корру в плоть до личинок замков? :) Кто-то думал над этим вопросом? Примерял? Приценивался? :)
Это к Денсеру, он там мутит с блоком комфорта.
NIKO
dancer911
Kaluga
