заливает жестоко свечи на горячую
HuKuToCuK
Волгоградская обл.г.Жирновск
Всем доброго времени суток! Машинка пассат б3 синкро Пыгэ + сц14 шкиф на 0.5 ба. Помогите разобраться. Проводка целая. Мап шланг норм, мозг не плавает. Ксхх подключен к верхнему патрубку.
Постараюсь изложить подробно суть проблемы.заметил что обороты на прогретом двигатели не опускались ниже 1000, промыл ксхх, поставил шкиф не сцху, запустил мотор все нормально работает, проехал 20км, замигала лампочка зарядки, остановился заглушил мотор, смотрю искрит провод ( на доп реле на фары, взятый с генератора + ) оторвалась стяжка которая крепила его к (очкам) (скелет к которому прикручиваются фары) поднял его заизолировал, прекрепил новую стяжку. Закрыл капот, запускаю 0 тахометр дёргается, а мотор не пускается, сначало подумал что искры нету( бывает что проползает, пошевелиш реле все норм, но при этом тахометр стоит на месте), открыл капот сразу услышал щёлканье от ксхх( гудел всегда но чтоб щёлкал впервый раз слышу). Мотор запустился только после того когда я снял фишку с форсунок, и то с трудомзапустился, как залитый бензином и запах бензина чувствовался, поставил фишку на место, мотор запустился сразу, сначало хз были около 500 об. Пару раз газанул стали 1100 и меньше не подали. Проехал 20 обратно, на заправку заскочил, заглушил, заправил, и снова также песня, ( на работающим не слушал челкает или не ксхх). Сегодня с утра запустилась как положено с пол тычка обороты 1300, прогрелась до 60-70 газанул пару раз обороты сново упали до 500 и не выравнивались. Совсем забыл и ещё за долга до этого как поставил сцху появился провал при резком нажатии на газ, точнее не то что бы провал, а тупо на газ надовил сначало вроде обороты пошли вверх, а потом дерг, даже не дергается, а как будто искра пропадает и потом сново появляется что то типо отсечки только от 2.5 до 4т.об. дольше не кручу, а если плавно нажимать но нормально.
Снять реле дигифанта и пропаять контакты.
HuKuToCuK
в бпр порядковый номер 3
Реле 30, открыл нормально все, перепоять на всякий случай. Без результатов( обнаружил что отвалилась фишка от трамблёра, но все провода целые, попробую его поменять
HuKuToCuK
Поменял трамблёр, все тоже самое. А когда в обед завел нормально,начала прогреваться дым сереет и сереет по мере прогревания, когда прогрелась до рабочей температуры вообще повалил черный дым, даже с холостова хода валит точнее 1200 остановились. Из ушей дым валит, все по 21 разу проверил, через две недели другалек приедет попробуем мозг переставить.
Синий датчик?
HuKuToCuK
Подумываю поставить инварь... Что можно оставить от штатного электро оборудования? И как это все совместить с сцхой? Если у кого есть подробная информация пожалуйста поделитесь(((
Дождись приезда товарища. Поставь к нему свой эбу и посмотри что проиходит.
найди на этом форуме статью Рокстера про ремонт дигифанта - он там пошагово объясняет, как надо диагностировать
HuKuToCuK
Всем доброго вечера! Причина была в синем датчике, до 55 градусов по Цельсию все нормально показывает на 56 обрывается сигнал и появляется только на 102. Заменил его все норм)
