Есть запчасти б/у на коррадо
основная часть с pg
все вопросы в icq 209059626 или на тел. 89266941362
1 тросики и ручка стояночного тормоза
2 ABS
3 корпус вентилятора 535121205А
4 Центральная консоль панели приборов 535919033Е
5 Уплотнители дверей
6 Клапан холостого хода 035133455F
7 корпус воздухофильтра PG
8 шланг соединительный 191145825
9 водяная помпа
10 резонатор воздуха турбины 535145752
11 кронштейн крепления масляного фильтра
12 Патрубки воздухофильтра
13 Приемная труба
14 Крышка головки блока с масло отражателем
15 Диски тормозные передние 4х точечные PG
16 Бампер задний
17 Впускной коллектор PG 037133223
18 дроссель PG
19 насос системы охлаждения 056121013Е
20 колесо на литом диске R15 кому надо отдам
21 внутренняя обивка салона
22 печка в сборе
23 приборная панель
24 панель управления печкой
25 Основной бордачек и полка со стороны пассажира
26 Коврики(багажник, салон)
27 Блок реле и предохранителей 357937039
28 кнопки, реле , предохранители
29 Блок управления стеклоподъемниками 191959875
30 моторчик заднего дворника 535955717
31 крепление угольного резервуара 191201827А
32 клаксоны Mico 171951221
33 ролик натяжной PG
34 педальный узел
35 амортизатор гашения двигателя 037145299
36 ремни безопасности
37 выжимной цилиндр сцепления
38 газовые толкатели двери багажника 535827550
39 замок багажника
40 тросик газа
41 Патрубки системы охлаждения PG
42 корзина сцепления и диск сцепления PG
43 ручка включения поворотников (до рестайлинга)
44 Корпус бензонасоса 191919051АТ
45 Бензонасос 357906092С
46 бензобак на 1 насос
47 сливные трубки и трубки омывателей стекол
48 руль
49 топливная магистраль(форсунки)
50 амортизаторы передние ,задние
51 ручка открывания капота
52 интеркулер
53 катализатор с l-зондом
54 ремни генератора и масляного насоса
55 фонари на дверь багажника
56 защита ремня 191903091
57 037129101С клапан регулировки давления
58 535837416 профили стеклоподъемников
основная часть с pg
2 ABS
9 водяная помпа
13 Приемная труба
16 Бампер задний
18 дроссель PG
22 печка в сборе
23 приборная панель
34 педальный узел
39 замок багажника
40 тросик газа
48 руль
52 интеркулер
