Желтый коррадо
Полюбому
Разбудил и Выгнал на выходных из гаража.
Потом прикинул обновку.
Покатаюсь если все нормально то буду полировать полки и красить диски. Скорее всего в цвет машины.
Реакции: ~Shelest~
Эту сточу куплю побольше.
Сейчас стоит 205/40 r16
Подвеска сток
Перед 7,5
Зад 9,5
Хочу для пробы поставить
Перед 195/45 р16
Зад 215/45 р16
Сейчас стоит 205/40 р16 по кругу
Трактор получится, диаметр заднего колеса больше чем переднее на 2,15см
Разница в диаметре 18мм
Перепад по высоте соответственно будет составлять 9мм
Посмотрим что получится.
Итак сегодня отвел душу. Но перед этим пришлось помудрить.
За зиму переобулся. Прибарахлил диски Бортбет А разноширокие, с резиной 205/40 r16. Давно мечтал. По итогам:
Диски пришлось править. Два из четырех. По резине задние были сильно потертые арками предыдущего владельца, до такого состояния, что одна покрышка спускает. Полазил в гараже и надыбал резину 215/40 r16 встала как родная. Старую резину пропью для опытов.
Отрегулировал фары светили кто куда. Дошло до подтачивания креплений встроенные регулировки не спасли ситуацию.
Сегодня выехал по взрослому первый раз после зимы. Жду штрафов хоть и пытался сдерживаться. Но не смог. Главное при старте со светофора до следующего чтобы спойлер выехал. А выезжал он практически всегда. И не передаваемый момент наблюдения за этим процессом.
Запарковался в во дворе
А я их вижу.
Xoce
Тоже не вижу ничо
Under
Если сетка в бампере не оригинал, то можно номер подвесить так, чтобы и штрафы не приходили и гайцы не докапались. Надо слегка подсунуть его в отверстие воздуховода, перекрыв верхнюю часть номера примерно на 5мм кромкой бампера.
На дороге на уровне глаз пешехода получается полный обзор номера, а если смотреть сверху (как раз на уровне камер), то верхняя часть цифр уже перекрыта свесом бампера.
100-процентной гарантии не даю, может это было просто везение:)
У меня раньше на петлях висел. На 70 км/ч его загибало встречным потоком воздуха.
А к чему крепил?
Under
Две пластинки дебильной формы из толстого металла шурупами к бамперу
Народ. Вопрос где можно купить фильтр салона? А то все источники говорят, что lag19 больше не выпускают и замены не даёт.
