Реальный ситюейшен был! Несгорал весь бенз и через кольца протекало!CorrAnt написал(а):этт вам кто сказал про кольца?
бензин в масле--это либо траблы с менеджментом, либо с форсунками
(есличо-- при компрессии 6 бензина в масле нет, и вопросы возникают совсем другие ;-)
Tom... написал(а):... sadist, померий компрессию в цилиндрах.
только мерий выкрутив все свечи сразу.
и смотри на показания компресометра... важно не только значение компрессии, но и когда она появляется... при первом проходе или после нескольких... типа чирикаешь мотором, а показания постепенно растут ...
при работающем двигателе то, что не сгорело--ему проще выйти в выпуск, а не преодолевая уплотнение, обеспечивающее давление в несколько раз превышающее атмосферу+ температура, которая испаряет бензин...dmytro1985 написал(а):Реальный ситюейшен был! Несгорал весь бенз и через кольца протекало!
очень намана...Topol написал(а):Если компрессия во всех горшках - 12? Намана?:smokin:
100%.по зиме(когда был сильный мороз)примёрз мозг-масло было 2 уровня(лило-шо пипец)..трабл далеко не в кольцах.CorrAnt написал(а):этт вам кто сказал про кольца?
.°·•SANTA•·°. написал(а):на январе на больших форсунках на холостых происходит смывание пленки масло со стенок цилиндров и масло смешивается с бензином
проверено такое бывает и не один раз такое видел
