ABS
chillik.zp.ua
у мну така трабля , лагает абс , тоесть гдето масса отходит походу дела или ему торба ,
1. неравномерно разтормозка машину при торможении в разніе стороні кидает
2. без включенного света абс не пашет ,
3. даже при включенном свете он иногда загораеться, под капотом все контакты я почистил , все нормально там, г
где может быть проблема, и если надо менять абс что , какой , сколько примерно стоит? у друга есть на работе ауди А6 он скаал стянуть может с нее мне она у них 7 лет стоит. но подойдет ли она?
chillik.zp.ua
а что в них может быть , я просто ламо , колодки поменяю, пора заодно куда смотреть подскажите?
