AFTER-RUN
walechek
Одесса
для vr6:
если у вас постоянно вентелятор маслает на 2-й скорости, не зависимо от темп. двиг. и не выключаеться даже при включении зажигания причина может быть в этом:
Залипшее 2-е реле after-run-a из-за подгоревшего контакта!
всё, контакты реле сгорели окончательно, после отпайки платы стало видно что из-за влаги, откуда там оказалась х.з., из-за отсутствия запчасти на разборках(за новую цена космос) принято решение колхоза на время поиска запчасти,
реле фар 1шт (4 контакта) фишка под него и проводки, убираем старое реле из цепи, сверлим 4 отверстия в корпусе афтерана для проводов( реле остаётся снаружи) и паяльник в помощь!
ничто так не постоянно как временное...
