Свиста ремней нет? может ремень плохо натянут?
надо смотреть генератор, в частности регулятор напряжения с щетками.
У меня была такая трабла неделю назад, поменял регулятор напряжения со щетками. И стало все хорошо. Когда меня выяснилось, что от одной щетки отлетел проводок, вот он и был причиной по ходу дела. Попробуй поменять, или сними посмотри состояние. Если есть возможность поставить с другого генератора, хотя не рекомендую, так как они притираются к каждому индивидуально.к этому сегодня добавилась еще одна проблема - при оборотах свыше 4000 начинает мерцать лампа аккумулятора...
может все банально и форсункам нехватает электричества на оборотах???
и в чем может быть причина мерцания?
