Бензонасосы на 9а
Сеня
Кириши
Всем доброго, вопрос.
Заменил подвесной бензонасос. Через пару тысяч километров заглох на ходу. Подвесной жужжит, тачка на несколько секунд заводится и глохнет, сделал вывод, что подвесной жив, иначе бы клапан на дозаторе не открылся если я правильно понимаю. Скинул напорный шланг с насоса в баке. Включил зажигание -сухо. Достал все это хозяйство из бака, снял насос, прицепил сеточку без него, завелось-поехало (в связи с этим второй вопрос, насколько вредна для основного насоса работа без дополнительного). Поставил новый насос в бак. Проверил по той же схеме - сухо. Кинул питание от акума - работает. Рядом с насосом двухконтактный разъем. Судя по схеме, туда приходит питание на оба насоса, таким образом, что подвесной этим разъемом можно отключить. И ради интереса я тот разъем отключил, включаю зажигание - насос в баке работает. Расскажите, как вообще это работает, как они зависят друг от друга?
Насосы работают параллельно. Подкачивающий насос из бака отправляет топливо в корпус насоса под колесо, а тот уже под давлением в дозатор.
Сеня
Кириши
почему тогда насос в баке не включается при подключенном основном?
Сеня
Кириши
Опять меня на трассе подъе@л бензонасос. Заглох на ходу, при включении зажигания основной насос жужжит очень натужно. По старой схеме выкинул насос из бака и все заработало. Поэтому снова спрошу, чем черевато в перспективе удаление насоса из бака? Т.е. если я вообще вместо него поставлю трубку с фильтром?
TORIKAS
Накачивать плохо в бачек под брюхом будет. Поставь насос от десятки и не делай голову.
Топикас прав.
насос нужен. ставь от инжекторной десятки если по скорому.
У тебя отключается подкачивающий насос в баке. Основной насос уже через него протянуть не может топливо. Вот и все. Надо разбираться почему отключается подкачивающий. Возможно нет вентиляции бака и тогда в баке давление ниже атмосферного. Насос может не качать в таком случае.
Сеня
Кириши
Попробую завести с отключенным насосом в баке и проверить, в этом причина или нет. А вентиляция бака как сделана?
наоборот! тебе обЪясняют, что ВЫКЛЮЧЕНЫЙ насос в баке создает сопротивление основному.
крышку бака не закручивай и покатайся.
Сеня
Кириши
Да я понял. Хочу убедиться, что с заведомо отключенным насосом в баке ничего работать не будет
TORIKAS
Будет. Полчаса где-то. Пока топливо из бачка основного насоса не закончится. Потом заглохнет.
без насоса в баке работать будет, если в нем будет не минимум топлива. Основной насос, откачивая топливо из резервуара, создает в нем пониженное давление, которое компенсируется топливом из бака, Пока трубки в баке будут доставать до топлива, то все будет работать более менее.
