А зачем тогда такой большой рарьем?если кнопок памяти нет, то никакого блока не нужно. найти куда подать плюс с минусом и всё.
скорее всего попогрев? не?А зачем тогда такой большой рарьем?
не всё так просто. там какой то ассистент посадки водителя. Видимо когда выходишь из машины, то кресло отъезжает. Когда садишься обратно, кресло возвращается на предыдущие настройки.если кнопок памяти нет, то никакого блока не нужно. найти куда подать плюс с минусом и всё.
Попогреии отдельно. На них булочки есть!скорее всего попогрев? не?
Как мне объяснили что там должен стоять блок который корректирует и отключает кнопку в тот момент когда сиденье доехало в крайнее положение, чтоб не нагружать моторчик...не всё так просто. там какой то ассистент посадки водителя. Видимо когда выходишь из машины, то кресло отъезжает. Когда садишься обратно, кресло возвращается на предыдущие настройки.
Как все доделаю скину))!!Интересно как станут седла от нового сурка
Там вроде тож низкие
Правильно я понимаю?Блок управления системы облегчения посадки со стороны водителя -J572-
