Блок управления спойлером
  • Автор темы Автор темы asqed
asqed
Хочу махнутся с кем нибудь блоком управления спойлером своим омериканским на европейский. Чтоб ничё не вскрывать и не паять. Нет желающих? Блок абсолютно рабочий, не тронутый ни чьими шаловливыми ручёнками...:smiley:
А в чем прикол тогда? Чем они отличаются?
где-то у меня был, поищу после майских
Забыл уточнить, у американцев спойлер выезжает на ~80 км/ч.
Спасибо, Мить.
А где оно стоит? на торпеде с тыльной стороны рядом с кнопкой? Посмотрю, вроде есть второй, можно будет обменяться.
ну да. но из питера до москвы...
кстати это может быть наоборот интереснее в городском потоке :)
может и так, я накаталсо, хочу 130.
У меня снятый лежит, можем махнуться. Единственно, не знаю рабочий или нет? Поставишь проедешь работает, меняемся. У меня просто механизм сам не работал.
Вопрос такой, с кнопки спойлер работает нормально, но сам почему то не вылазиет? В чем может быть причина?
Там по-моему в крышке багажника, на механизме есть переключатель типа "авто"/"вручную". Может до тебя кто-то переключил.
не так немного, там такая "перекидушка" которая отключает мотор привода от системы тяг, т.е. отключает спойлер вовсе
а если автоматически не выходит, то я думаю обрыв провода с датчика скорости (или с приборки). Кароче блок управления спойлером "не видит" какая у тебя скорость. См. схемы словом )
Pilot02, спасибо))
Я бы с тобой махнулся с удовольствием, но только далеко :(
Кстати, может кто-то из американцев в Украине имеет такое желание?
На мск.ру когда-то видел описание, как переделать блок управления на другую скорость... Замена нескольких деталюшек... Можно подобрать любую скорость выдвижения спойлера... Только давно это было.
Все готовы меняться только никто почему то не упоминает год автомобиля.
блоки то разные и проводка тоже.
Америкосы утверждают:
НА американских коррадах в старых блоках споллер подымается на 72 км / ч (для G60-х и начале производства VR6),
на новых блоках с 90 км / ч (с 06.93, и на всех VR6).
В связи с тем, что cкорости на Европейских автобанах выше , чем американсие автострады, Европейские спойлеры были настроены на более высокие скорости.
Как изменить скорость на американских блоках читать тут:
http://www.corrado-club.ca/mods/spoileractivation.html
Для американцев:
Сопротивление = 1430045,45 + (MPH) (-18045,45)
Исходя из этого уравнения, вот список наиболее распространенных размеров резистора.
Резистор Соотношение (в кОм) ..... Скорость (в км / ч) .... Скорость (в MPH)
528 ................................................ 80,5 ........50,0
470 ................................................ 85,6 ........53,2
438................................................ 88,5 ........55,0
390................................................ 92,7 ........57,6
347............................................... 96,6 ........60,0
330................................................ 98,2 ........61,0
270................................................ 103,5 ........64,3
257................................................ 104,6 ........65,0
221................................................ 107,8 ........67,0
180................................................ 111,5 ........69,3
150................................................ 114,1 ........70,9
120................................................ 116,8 ........72,6
100................................................ 118,6........ 73,7
82................................................. 120,2 ........74,7
77................................................. 120,7 ........75,0
68................................................. 121,5 ........75,5
перемычка, не резистор .......................127,6 ........79,3
Отличие блоков
старый блок
новый разобранный:
P.S. у меня на машине 91 года стоял старый блок
а сейчас на машине (конец 91 года) стоит новый блок.
Я думаю что всё элементарнно
На механические приборки с одим окном ставились................старые блоки
на приборки с эл. спидометром..........................................новые блоки
