Бодрый шаран vr6 syncro
  • Автор темы Автор темы Aka777
О что на unix нет софта для откатки?
нет софта под линукс. в принципе нет. потому что нахер не нужно, а ради трех калек держать отдельную ветку нерационально
ноутбук то нафига ? ембед на интеле точно так-же вживляется
Ноут удобно с собой таскать и нормально логи просмотреть можно. Прога для откатки карт называется ИОН и требования к железу у нее не менее i3 проца, для того чтобы карты 16*32 строить
Наконец то нашел реально рабочую схему мотроника
    113,5 KB · Просмотры: 61
Процесс идёт
    320,7 KB · Просмотры: 62
Сделал ДАД в корпусе релюхи
    441,3 KB · Просмотры: 45
    441 KB · Просмотры: 47
Кто подскажет номер зуба вмт на реперном диске???
    122,8 KB · Просмотры: 33
@vasil
Прошу помощи, может в курсе на какой зуб реперного диска в ВМТ установлен ДПКВ
спасибо
@Aka777 а с какими мозгами это все? Если январь то правильно @Assai пишет, на 20-й. Но не понятно почему сам не нашел этой информации, ее в сети полно. А вот если другие какие мозги то нужно искать.
И ещё вопрос знатокам - кто знает
Фазы газораспределения стоковых валов моторов ААА АМУ
Оправку наверное под 7.5 градусов таки подрезал, ибо 15 это между цилиндрами.
Ветераны на пенсии, у тебя есть инфа по фазам стоковых валов на ааа, и ещё ДПКВ на какой зуб смотрит реперного диска в ВМТ?
    120,2 KB · Просмотры: 22
Ого, и спасибо, уже легче, теперь надо купить мини камеру и залезть в отверстие ДПКВ и посчитать зубы в вмт
    196 KB · Просмотры: 20
Спасибо, завелась, надо было поправить фазы, теперь в ОЛТ и ИОН.
И АКПП вязать на шифт ассист. Чтоб зажигание позднило при переключении
Визуально как бы на 15 зуб ДПКВ направлен, если на фото колено в вмт. На ваг моторах 4 цил. 15 зуб репера обычно используют. Блин ну собирал же мотор возьми да посмотри блин.
Себе на заметку, vr6 aaa, amy ДПКВ направлен на 14 зуб !!! реперного диска в ВМТ. ДФ сходится с меткой на распредвале (в самом конце фазы впуска 1цилиндра) при етом ДПКВ направлен на 1 зуб реперного диска.
ДПКВ на ваге всегда был на 14 зубе.
