Бортовик
  • Автор темы Автор темы OuTbOsT
OuTbOsT
Орел
Парни, подскажите пожалуйста почему бортовик может не показывать то что должен, тупо прочерки. Показывает только время и температуру и все...
Войди в тестовый режим, и скажи что не показывает в тестовом.
если не показывает среднюю скорость, пробег и расход, то скорее всего умер датчик скорости. Если спидометр механический, то датчик в приборке. Если спид. электронный, то датчик в коробке. Вероятно тупо нет контакта где то между датчиком скорости и MFA.
А как найти этот датчик в механической приборке?
ну этот датчик наврное должен быть в спидометре, куда тросик заходит.
Всё зависит от приборки.
Если приборка всё таки с электронным спидометром, то датчик стоит там, куда должен втыкаться тросик. Когда из под капота смотришь на коробку, то ищи датчик под тросами привода переключения передач.
ну надо поределиться уже наконец какая приборка!
Механическая!!! Тросик. Не показывает в бортовике все что связано со скоростью пробегом и расходом... + спойлер сам не выезжает, только с кнопки.
сам спидометр да.
ну раз и сполер не подымается ))), то смотри датчик в приборке... скорее всего он наелся...
А может кто нибудь ообъяснит что он вобще из себя представляет и как его опознать?
по центру, за круглой направляющей троса, черная хрень, это датчик скорости. вот его бы как нибудь проверить. Для начала попробуй его снять, и проверить как там себя чувствуют контакты. Возможно их нужно просто почистить.
в принципе это обычный датчик холла... т.е. проверяется как датчик на трамблере...
Проверку датчика Холла проще всего производить заменой на заведомо исправный, но можно воспользоваться и обыкновенным вольтметром (тестером). У исправного датчика Холла вольтметр, включенный на измерения постоянного напряжения и подключенный к выходу датчика, по мере вращения вала датчика-распределителя должен резко менять показания от примерно 0,4В до величины, не более чем на 3 В отличающейся от напряжения питания.
новый стоит не дешево, и есть опыт (не уменя) установки похожего датчика из дисковода 5,25.
357 907 345 A Датчик холла 2800 руб.
