Бортовой комп!
karalsan
Всем привет! При не очень приятных обстоятельствах - акомулятор минусом коротнул на корпус после чего бортовой комп сначала погас, а потом засветился весь (тоесть все диления что есть на нем) Если кто сталкивался подскажите как устранить?
а чо с предохранителями на доску?
Живой! (Лампочки не светяться, полностью светяться оба жк дисплея)
Парни я тоже могу быть полезен для общества )) ( вот тема которую закрыли по причине авторететного парня который повлиял на результат http://corrado.su/forums/showthread.php?t=1350 ) Я делал это практически по субистоимости. просто из за того что это corrado)))
ну и запость фотку результата.....
Чето не понятно каким образом аккум может коротнуть минусом об минус (кузов) или я что то не так понял?
элемнтарно ватсон ,еще раз снимаешь клемму с аакума и одеваешь обратно ,либо релоадишь комп вынув и вставив предохранитель)))
Пробывал по разному! Не помогло. Сейчас показателм тахометра, и спидометра то включаються то отключаються!!!
