че то не пойму?
alkanaft
ребята подскажите как крепится бампер то? желательно иллюстрации
парюсь сейчас с этим вопросом:
етка демонстрирует: крепеж толком не показан
http://vagcats.info/base/vw/3/1759/76/8/5898
где-то в "продаже" видел фотку решетчатого элемента(очевидно ударопоглотитель), который как раз занимает пространство между металлическим бампером и пластиковым.
в основном на саморезы
это после 20 лет эксплуатации :-)
а вообще он защелкивается на защелки в стальной усилитель, при этом надо попасть в боковые крепления. если эту операцию делать одному - после однократного подхода защелок станет меньше.
а через 15 лет эксплуатации не то что живой защелки не остается--не остается даже следа от того места, где она была...
у меня по четыпе самореза в месте где туманки с поворотниками крепятся,ну и боковые крепления конечно,держится отлично(удар с шевроле выдержал на ура)))
БРО МНЕ КАЖЕТСЯ У 90% КОРАД ТАК:drinks:
По моему проще снять металлический усилитель и собрать бампер отдельно от машины
прошу прощения что влез, но как снять задний бампер?
4 болта в двух лонжеронах задних( по 2 болта на сторону)
ты так сколько раз делал? ;-)
1. после того, как защелки сломаны, это смысла не имеет.
2. на старой машине одеть "собраный" бампер будет непросто-- вставить в лонжероны и попасть в боковые крепления. если морда билась - это еще сложнее. если снимать только кожуру с пластиковым усилителем-- одевать (попадать в боковые крепления) легче- бампер менее жесткий и его можно изгибать для попадания в крепления
на моем все защелки целые, по этому снимается только с усилителем, причем в одно лицо достаточно просто делается. одно но, когда бампер с усилителем уже снят, надо очень аккуратно его класть на мягкое фронтом вниз (все равно перевернется сам - там тяжелее) и уже тогда разбираться с защелками.
еще одно но, на 20ти летник коррах часто бывает что отгивает гайка в переднем подрамнике, и если сразу открутитьбампер то можно уронить моторррр
тут это написано:
пункт 4
attachment.php
