Челнинская VеRка музейный экспонат которая =)
  • Автор темы Автор темы rimmt3
вопрос к автору темы и его верному Злому оруженосцу - вы проблему с долгой заводкой решили как-то?
Мить, по старой русской традиции, выкинули блок сигналки , постучали по релюшкам и все стало работать
мда...индивидуальный подход однако... :)
Заметил такую закономерность..
включив фишку на помпу циркуляции ОЖ он постоянно гудит, при включении зажигания, при этом верка не заводится =)
скидываю фишку и вуаля- заводится и урчит как котёнок.. где то там собака зарылась..
кстати... чем вы поднимаете заниженные коррады? у мене пороги, через 5см кузов, домкрат не лезет.. боюсь поломать пороги..
rimmt3, такие вопросы только http://volkswagen.msk.ru можно задавать))) здесь не поднимают) здесь все уже по парочке губ завертели об ухабы и ездят аккуратно)
Slex, он имел в виду каким образом поддомкрачивать машинку, чтобы не поломать пластиковые пороги)
у меня на гольфе на подвеске -60 та же проблема. какая-то комбинация заводского домкрата и досочек спасают. домкраты которые "качаются" иначе не лезут - только после приподнятия машины первым способом
rimmt3, тогда прошу прощения за наезды)
а какой домкрат? с рынка или оригинальный?
эти же пороги просто накладка . родной буртик то есть?
ps^ да и пороги эти неоч. их надо убирать ИМХО
Купи гидравлический подкат, я только таким и пользуюсь
я на фесте выиграл гидравлический, он не лезет совсем чуточку.... могу конечно с смотровой ямы его подкатить изнутри, но если она на дороге где нить встанет, как быть? буду репу чесать...
(пневма рулит в этом вопросе.. кнопощка нажаль и хоть ползай под ней=) я на мульте так масло менял=) )
rimmt3, так родной домкрат не лезет?
Родной должен влезть, но ктож его достает когда под ногами гидравлическая поднималка катаеца.......
з.ы. а домкрат вней оригинальный на радном месте, все по фену шухую
Наверное, кто не ездил с накладными порогами не совсем понимают в чём проблема.. а может и я не правильно понял.
Я так понимаю, когда начинаешь поднимать, то домкрат боковой частью упирается в тыльную часть порога и начинает его деформировать. У меня, по крайней мере, было так и пороги все потресканные были из-за этого.
купите ромбовидный домкрат
если его вращать через кардан, то можно вообще вдоль порога поставить
ромбик похоже спасёт...
я сегоня не нашёл ниче умнее ,как подкатным поднять верку с ямы.. родной можно выкинуть..
теперь надо проставки где то 12-13 мм.. если бы не незнамо зачем так сильно выпирающее ухо у тормозилки, они бы встали..
rimmt3, даю подсказоньку) если домкрат не лезет значит машину надо поставить на дощечки(или что нибудь похожее) колесами и подкатной домкрат замечательно залазит)
