В этой машине уже нет они вывели ИММО из приборки точнее, оно по разным блокам раскидано, это: засчелка на руле, АВС, приборка, комфорт,итд. НО при замене кодоровки можно обойтись BCM ( body control modul ), приборку, АВС,засчелку, можно игнорировать... но без CANbus контролера он не катит, с апреля 2009 года этот BCM уже вместе с комфортом идет, но не где нет его схемы подключения и вариантов кодировки, хотя обещают, ELSA с завода VW
), ждемс
). Поэтому нужно с блока на этом двигателе считать логин ИММО, прописать его в ВСМ модуле, и привязать ключ машины к ВСМ и тогда заведется... главное чтобы кодировка, а она иммено отвечает за конфигурацию системы, модуля ВСМ, не искала остальные блоки. Прописать ключ вообще нет проблем, скинуть адаптацию на ноль, потому как блоки с завода уже прописанны, и заново в 25 группе ИММО разрешить прописку ключей, (количество до 5 штук) а дальше по инструкции
