Ситуация в следующем.Машина 4 года стояла "на коленях".Восстановил.
Проблема.Троит и захлёбывается на низких.На первой и второй начинает дёргаться,тупит но при подаче газа подхватПроверил и поменял электрику.Поменял высоковольтные.Свечи в норме.Лямда и датчик темпы в норме.Давление в бензопроводе в норме.Со слов механиков и электриков все покозатели в норме. И все говорят,что нужно менять форсунки.Прочистил их ВИНКСом.Ничего.
Вопрос.
Что может быть?Если форсунки,то какие можно взять,т.к. от ПГ найти не реально.Сказали,что можно от ауди с5.
Вопрос.
