Датчик АБС
  • Автор темы Автор темы Sergej
S
Sergej
Guest
Всем привет!
Подскажите, датчик АБС какой подойдет к Корре, кроме родного?
Заранее спасибо!
АБС
Датчик на передок подойдет от Пасси B3, но у Коры датчик заодно с проводом, на Пассате датчик и провод два разных девайса. Длина проводов идентична. Ставится без проблем. Есть еще один плюс- корпус датчика от Пассата пластиковый, а к Уорры металлический. Прикипакт насмерть! вытащить целым нереально. После установки датчика от Пассата можно менять провод (а умирает обычно он) отдельно от датчика.
Спасибо! Буду искать.
Датчег на кораду 93 года так-же пластиковый и идет отдельно от провода, так что можно ставить оригинал :)
Если в оригинале должен быть датчег с проводом, то замена на беспроводной + провод отдельно - возможна без доработок.
Задний датчег вместе с проводом, от чего подходит - не знаю, я ставил ате которые на кораду ставились.
На задницу геомертически подходит такой же датчик от Пассата, но ставить пока не пробовал. Размеры и длина подходят. На перед датчики от Пасси Б4, провода на разборке по 5 уе. Все встало без переделок и механических доработок.;)
передний по етке:
гольф, бора, джетта, пассат, кадди и проч...
задний по етке:
пассат3/4, гольф2, джетта2
цена передних датчегов не зависит от модели! поетому и выкроить копеечку можно только на разборке
цена задних точно так же не зависит от моделей.
менял оба передних и оба задних - ставил все АТЕ
По ценам...
klmn написал(а):
передний по етке:
задний по етке:
Цена на датчик не зависит! Но на разборке найти отдельно датчик, целый и не убитый ИМХО, нереально. Надо ставить НОВЫЙ датчик без провода(18 уе АТЕ), а на разборке искать к нему провод (5-10 уе). Итого имеем разницу в 35-40 уе относительно оригинальной системы, где датчик заодно с проводом. Кроим копеечку только в том, что ставим новый дешевый датчик без провода, а провод ищем на разборках, что получается дешевле, чем оригинал датчик вместе с проводом.;)
