Датчик наружной температуры
andreas55
Купил датчик но у меня есть только провод с разьемом в мотороном отсеке болтается. Судя по конструкции датчика он должен куда то втыкаться? Интересно куда?
датчик ставится на передний бампер с внутренней стороны....соответственно ищи длиинный провод с двухконтактным разъемом на конце ,возможно его отрезал предыдущий хозяин за ненадобностью)
Нет провод есть и с разьемом. Куда сам датчик воткнуть? Где искать это место под бампером?
правый воздуходув тормозов..
кто знает какое примерно должно быть сопротивление датчика?
подскажите датчик наружной температуры влияет на расход топлива? у меня два датчика -один в плюсе всё время показывает ,другой в минусе.ставлю который в минусе -расход повышается.
