Датчик скорости. На что влияет?
  • Автор темы Автор темы HIPPO
HIPPO
Доброго всем времени суток. Всвязи с хреновенькой динамикой решил я потестить VAGCOM'ом свой машин. Параметры оказались в норме, но вот одна беда - не показывает скорость автомобиля. При всем при этом спидометр (у меня электронный) работает исправно. Покопавшись в документации и схемах я выяснил, что сигнал от датчика скорости идет сперва на приборку, и только потом на мозги. Прозвонил цепи - все в порядке.
Вопрос 1: в чем может быть дело?
Вопрос 2: может ли отсутствие сигнала скорости на мозгах влиять на динамику?
