датчик t воздуха для mfa
наткнулся на информацию про датчик наружной температуры для MFA. Оказывается если заказать для мерседеса A 012 542 65 17 - придет такой-же точно VDO 323-809-018-001C, но дешевле более чем в 2 раза...
http://exist.ru/price.aspx?pcode=323-809-018-001C
добавим инфо:
Датчик 012 542 65 17, полный аналог 357 919 379 A, работает с полностью электронной приборкой. Диапазон измерения -40/+40C (цвет серый) (10/90 - 7/93).
Если у вас приборка с механическим спидометром, то датчик 357 919 379 (черный. Диапазон измерения -25/+40C (9/89 - 10/90)), , то это другой датчик, и 012 542 65 17 будет показывать не правильно (если вообще будет)
Для 357 919 379 аналогов не найдено.
от себя добавлю, у меня приборка электронная, датчик отсутствовал. поставил с донора 89года с мех.одометром. в МФА появился режим наружней температуры, но он всегда +50 показывает. в жару летом до +56 поднимался. т.е работает, но показания завышает.
я так понял, что он на кору встанет как родной?
Пробовал. У меня стоит. Работает отлично.
Если у вас 357 919 379 (черный. Диапазон измерения -25/+40C (9/89 - 10/90)), приборка с механическим спидометром, то это другой датчик, и 012 542 65 17 будет показывать не правильно (если вообще будет). Для 357 919 379 аналогов не найдено.
у меня стоит родной черный датчик.
и пару раз зимой показывал -28 и -32...
глюк?
Точно сказать не могу, глюк или нет. Инфа взята из каталога. Но знаю точно, что датчик 357 919 379 у меня с новой электронной приборкой работать не захотел. Выдавал ерунду. Мерседесовский 012 542 65 17 заработал на ура.
Ребят, а если нету датчика, то MFA вообще не будет показывать позицию про температуру ОС. а то у меня после позиции температуры малса сразу же показывает время.
Я недавно умудрился потерять(!) датчик t воздуха. Всё нормально: МФА показуе -40 )))))))
До потери дачник казал четко и зимой и летом.
на старой приборе с отключенным датчиком показывало -40. На новой, при отключении датчика показания температуры воздуха проскакивается, не показывается и сразу время. Так что правильно думаешь. Хотя может ещё и от производителя приборки зависит. VDO или motometr.
Может при регистрации не правильно регион задал? (Москва), Ты в Африке! )))
=)) датчик приехал. сразу поставил его и на приборке появилась температура воздуха=) показываеться перед маслом=)
Есть лди разница в датчиках.
Раньше у меня была приборка от G60 датчик температуру показывал четко.
При смене двигателя поставили приборку от VR6 и датчик показывает +50.
Где смотреть, что делать?
Mityay, советую прочитать сообщение номер 8 в этой ветке
Про 357 919 379:
VAG 357 919 379 Датчик температуры жидкости 864,23р.
Как это понимать ?:unknown:
подскажите, если датчик показывает наружнюю температуру постоянно 50С это значит он не подключен или как?
просто недавно сдавал авто в покраску, так там по ходу раскручивания фар все провода перепутали, я еще неделю все на место пытался вернуть.
Это значит что он неправильно работает,если он отключён ничего показывать не будет!
Про 357 919 379:VAG 357 919 379 Датчик температуры жидкости 864,23р.
Это значит эксист мозг делает. И не знает как правильно датчик называется. Он именно воздух мериит, а не жидкость.
Либо ничего (уберется этот пункт вообще), либо будет зашкаливать в минус. Зависит от приборки. Может -50 показывает, а не 50?
