датчик включения вентилятора? подскажите!
  • Автор темы Автор темы 4hun
4hun
Может подскажет кто номер датчика в радиатор, 3х контактного, чтоб включался пораньше, градусах так на 80)))) если такое есть, а то чет греется машина.
помпа, термостат(82градуса от Г3 ГТИ), антифриз поменял, течей нет, только всеравно куда то уходит антифриз((((
в поддон?=)))
вот например
251959481K температура: 87-76 93-82
в поддон?=)))
вот например
неее, в поддоне ток масло))))
спаибо за номер!) думаю должен слегка исправить ситуацию
а как правильно понять эти цифры?(
1я скорость включается на 87 или 76? чет я не догоняю
1 - 87 вкл 76 выкл
2 - 93 вкл 82 выкл
В паре с соответствующим термостатом будет эффект от датчика этого.
ну это не родной термостат уже.... родной стоит на 87 градусов
