Давление масла горит
  • Автор темы Автор темы Den69
Den69
Спустя некоторое время после старта загорается лампочка давления масла и идет писк первое время грешил на масло или фильтр все поменял как нужно на хор масло и ориг филтр но практически ничего не изменилось.
проверь, не слетел ли провод с датчика), потом проверь давление..
Анологичная картина. Датчики поменял, давление померил все в норме. При том мотор заглушил, и тут же завел сигнал пропадает.
В ближайшие 2-3 дня сделаю и отпишу диагноз! cri de coeur- версия про провод мне понравилась))
Провод оставляет всегда надежду=)) крутишь его в руках, крутишь... ищешь где он на массу коротит... а потом в итоге насос меняешь=)
не стройте иллюзий, как только услышали писк-- прекратите ездить до устранения причины, тогда есть шанс, что отделаетесь только заменой вкладышей коленвала....
У меня была такая проблема, причина крылась в проводке. Сейчас вообще не горит, ориентирусь по доп. прибору.
Помню как загорелась, бля, обосратушки.
довление
скока у тебя на преборе показывает??? давление и скокак по заводу должно довить????
Довление дОвит 2 бара на холостых и 6 на ходу.
Прибор от Коррады, родной.
Кстати, нормальное давление?
