Диагностика лямбды
AcidRain
Подскажите можно ли провереть роботоспособность лямбды мультиметром. Или на крайний лучай осцилографом. И какой там сигнал? Мне говорили что на узкополосной лямбде должен быть пилообразный сигнал по осцилографу при идеальной смеси.
И подогревается ли у нас лямбда? Ей этого зватает для нормальной работы?
Просто секут штанишки не по детски из гофр. И соответственно лямбда показывает ахинею и гробит мне холостой ход...
Ando
АПАСИН
неуверен что это лямбда,
ты когда заводишь хх нормальный?
Если да а на прогретой колюасит то да лямбда....отключи и покатайся без неё...
Насколько я помню лямюда с подогревом...
AcidRain
Ведет себя так:
Завел машинку с пол тычка :) (30км после капиталки). Обороты висят около 1000. Моторчик колбасится немного(подушки новые).
Прогрелась машинка и вышла на рубеж 1200-1500 хх. Варьируется медленно. Не прыгают обороты. И так пока не заглушишь.
Патрубки проверены, клапан хх почищен. Проверен. Все ок. Сопротивление обмотки соленойда 8.7Ом.
Короче все проверил(ну кроме синего датчика. Не знаю как проверять. Сколько должно быть сопротивление. Найти бы график зависимости сопротивления от температуры).
А вот меряем лямбдочку - 0.04 В выдает. Тоесть нихрена не правильно. Даже если там на выходе не синусойда, то должно быть явно побольше. (Сейчас буду на буржуйских сайтах искать как диагностировать. Выложу. Думаю это всем понадобится. Например, как проверять датчик детонации я уже понял и научился :)
Ando
АПАСИН
Отключи лямбду и узнаешь в ней или нет...
AcidRain
В ней 99%. Смотри тут: http://www.lambdapower.co.uk/diagnosis/diagnostic_index.asp
Тут всё по лямбде. По прочитаному - лямбда у меня ужо не правильно работает ::) Так что пока отрублю и буду иметь :)
Sergey73
Высокие обороты ХХ - подсос воздуха за дросельной заслонкой. там за дросселем - 6 мест где могут быть утечки:
1. клапан ХХ - снятый не должен продуваться - открывается когда надавишь на поршенек внутри. регулируется мелким шестигранником со стороны всасывания.
2 - 5. трубочки вакуумной системы. надо проверить все. две за дроселем ( помойму к мозгам и к угольной каннистре) и две спереди (общая вакуумная магистраль и трубка на регулятор давления топлива)
6. винт регулировки ХХ в дросселе. я так понял нужен для того что бы при холодном запуске мотор мог поболше вдохнуть топливной смеси ( больше чем может дать полностью открытый клапан ХХ). регулировать при неустойчивом холодном запуске.
Описанные выше проверки и регулировки помогли мне получить железный ХХ.
З.Ы. Если лямбда не прыгает - нормальные мозги ее игнорируют (нормальные ли мозги DIGIFAN - незнаю :) ) . на ХХ влиять не должна. лямда на ПГ - с подогревом. На ней четыре провода ( 2- подогрев, 1 масса, 1 сигнал). Убедись что измеряешь напргу на правильном проводе - где то читал про чехарду с цветами типа от блока приходит один цвет а с разъема на лямбду другой..
AcidRain
Спасибо за хороший ответ. Все проверю!
Даже и не подумал про такое предназначение винта ХХ, и про продуваемость клапана. Кстати... Когда мыл ХХ спец жидкостью - заливаю с одной стороны - вытекает оч медлено с другой. Буквально чучуть. Но течет.
Тоесть этот шестигранник регулирует ход поршня и настоящий, так сказать, ХХ??
AcidRain
А по поводу лямбды - по данным выше данного сайта после 95 года не многие мозги стали понимать дохлую лямбду. А до этого понимали только если провод перебить. А правильная она или нет - хренушки.
П.С.: сегодня так и не отрубил лямбду. Был в Запорожье. Там кто-то есть? :)
Sergey73
:) это лишь моя догадка... другой нужности ему не вижу.. на горячий двигатель его вращение нечего не дает ( ну естьственно в разумных пределах) а на холодную, если при заводке приходится топтать газ, то можно поробовать его выкрутить побольше...
ну он там закрывается не намерво, я ловил наименьшую продуваемость шестигранником - если боишься, посчитай обороты - потом на место можно вернуть...
он скорее регулирует крайнее положение при готором клапан закрыт, потому что констркцмя такая что он закрывается и проходя определенное положение может начинать опять приоткрываться. у меня при такой ситуации ( проскакивал закрытие) ХХ мог быть и нормальный и 1100 . газанешь - нормальный, ездишь , на светофоре остановился - 1100, газанешь - нормальный.
ХХ регулируется только DIGIFAN-ом через этот клапан, если есть где-то подсос (кроме винтаХХ) и клапан ХХ DIGIFAN уже закрыл полностью то обороты снизить DIGIFAN-у больше нечем.
Sergey73
0.04 вольта для мозга это наверное обрыв.... лямбда работает скачками от 0.1 до 0.8...1 вольта ( меньше 0,45 вольта воздуха много, больше 0.45 вольта - воздуха мало) . а понятие "дохлая" лямбда это та которая реагирует с задержкой на изменение состава смеси ... для правильной коррекции смеси мозгу надо знать о смеси которую он приготовил не позже чем через 0,5 секунды, а "вялые" "дохлые " лямбды дают большие задержки... так что если сигнал на лямде вообще не меняется то это дает право мозгу считать что ее вообще нет... иначе если он орентировался бы на твою лямбду то начинал бы смесь богатить пока вообще не залил бы двигатель... кстати мерять надо при подключенной к мозгу лямбде и минут через 5 после запуска двигателя ( нужно время для ее прогрева) , иначе игры лябды не будет, комп не производит коррекцию смеси и льет по внутренним таблицам. основы по лямбдам на русском здесь - http://fordclub.chat.ru/o2.htm
AcidRain
Блин. Где бы уточнить по поводу ХХ.
И ксстати, похоже мой механик что-то мне с винтиком натворил. Он не крутится ключиком на 6. Надо чем-то под отвертку подлезть...
А лямбда могла и умереть. Она тосола нахлебалась оч много :)))
Обрыв шатуна был. Я опять после капиталки. Только в прошлом году сделал :):mad: :banghead:
Sergey73
если заводится нормально, то я бы винтик ХХ в дросселе не стал бы крутить, сначала трубки ( если из них извините, пососать :-D, должно создаваться разрежение) если все герметично - то глядеть клапан ХХ...
AcidRain
Крутить прийдётся на 100 % :) Мой механик, как и все остальные в этом моторе не шарит. И он где-то прочёл что ХХ надо регулировать винтом ХХ и СО. Так вот СО он мне скрутил до 0 Ом!!! Я проверил, вернул до 665 Ом.(Хотя когда настраивал по датчику в СО в ГАИ - выставлял 540 Ом.)
Тоесть ХХ он тож скрутил не туда. Хотя после этого как часы с пол тычка хватает.
Буду обсасывать сегодня все трубочки. Подозрение есть на патрубок от коллектора к регулятору. Там он ужасный, да ещё и через тройник подключен датчик буста. Кстати куда его лучше переподключить?
Rom4ik
Рига
V trubku kotoraja idet na reguljator davlenija topliva!
Ando
АПАСИН
ихмо дачик буста (вернее его трубка) просится на трубку которая идёт к мфа...
нет? 8)
AcidRain
Нельзя. Показания МФА собьются. Будут кривыми.
Сегодня заварил трубу и понял: 4й цилиндр в ауте! Вообще не работает. Вот откуда такая тряска :))) Свеча и провод - ок.
Судя по всему форсунка. Т.к. выкрутил свечу - бензом не пахнет!!! Завел с выкрученой свечкой. Поработал 5 сек - запаха бенза нет. Тоесть я прав на счёт форсунки???
Ando
АПАСИН
от чего кривыми то будут?
Посмотри ещё провода на форсунку, мож на неё не приходят импульсы...
AcidRain
Да похоже так и есть буду конопатить сегодня. Форсунке дрова. А в каком смысле - будем посмотреть. :) Если ей вафелька - нашёл форсунки по 10 баксов. Родные.
Вот только обьясните, чем отличаются форсунки на Корру с одной и 4мя дырочками? У меня с 4мя, а у знакомого с 1й :)
На счёт трубки МФА - она должна быть ровно 1 метр и сечением 3.2мм. И нельзя от этого отклоняться. Это даже в Бентли написЯно.
Ando
АПАСИН
Клёва. А у меня трубка в трубку вставляется, и средняя я вно не 3.2 мм
интересно а разряжение в трубке 1 метр и 10 м различается? 8))
AcidRain
Разряжение - нет. А вот скорость передачи(дохождения разряжения до датчика).
И он ещё амплитуду каких-то колебаний меряет!
