HuKuToCuK
Не спеша ищу, наружное посадочное место для подшипника ролика( можно с маленьким роликом 93-98 мм)
так он в шкив эл. муфты садится. Если шкив нужен, есть такой, самый маленький из возможных 69мм + подшипник NSK. В 1.8 дул 1.2 бара. Ролик под шесть ручьев, встанет под VAG шкивы. Родной ролик у СЦ14 под 5 ручьев, придется допиливать.Не спеша ищу, наружное посадочное место для подшипника ролика( можно с маленьким роликом 93-98 мм)
на самой сцхи дюралевое посадочное место, что крепиться болтиками на 10 на которую и садиться подшипник тот что в ролике. Шкив фексируетсь шпонкой или на зубчиках?так он в шкив эл. муфты садится. Если шкив нужен, есть такой, самый маленький из возможных 69мм + подшипник NSK. В 1.8 дул 1.2 бара. Ролик под шесть ручьев, встанет под VAG шкивы. Родной ролик у СЦ14 под 5 ручьев, придется допиливать.
Есть так же где-то и родной шкив с новым подшипником, посмотрю в гараже
corrado.su/forums/threads/prodam-shkiv-rolik-69mm-na-sc14-s-podshipnikom-nsk.18698/ фиксируется на шлицевую часть родной муфты. А тебе нужна не наружняя посадка подшипника, а внутренняя. Нет такой(Родной у меня с нее есть под 6 речейков с Эл.муфтой, но без передний крышки
