ДПКВ
  • Автор темы Автор темы hasan
hasan
думаю всё же установить ДПКВ для организации правильного зажигалова.
хочу использовать для этого детали от таза (зубчатый шкив + датчег).
но вот подумал,а ДИАМЕТР этого шкива играет роль? если я правильно понимаю,то при большем диаметре количество пробелов(там,где спилены 2 зуба) будет меньшим и наоборот... это как-то влияет на точность показаний датчика? или я неправ? помогите разобраться пжлста! спасибо.
С чем связан вопрос-то? :)
датчику нужно всего лишь определять ВМТ,так? так вот мне не ясно, влияет ли частота (скорость) показаний на работу МПСЗ? при меньшем диаметре шкива частота показаний будет больше и наоборот. а т.к. шкив от таза...или я всё усложняю?:)
мне кажется именно усложняешь...
Это тот случай, когда долго думать не надо... :)
Шкив от ТАЗА 08 надо ставить, или венец переносить на родной, выбирай что проще
