Dr.Evil
- Сообщения
- 1.369
- Реакции
- 12
Это мой последний проект , если не получится , просто выкину её или просто продам не дорого.
Ну чтожжжж , начинаем новый проект , он будет оооочень напоминать Виталика ПРОДЖЕКт , но все ровно, это будет немного
другой Зло мобиль , рассчитываю снять 450 л.с.
для этого было и недавно приобретено следующие :
http://corrado.su/forums/showthread.php?t=7420 Бортовой Журнал!!!!!!
1. Верхняя часть мотора ИТОГО: 124 420р.
голова 16V ABF подарок
Валы ABF подарок
запил и собрал у Виталика 15 000р.
запчасти и ремонт механики 17000 р.
Шпильки и гайки ARP (пастели) - 7800р.
Гидрокомпенсаторы INA - 3520р.
трамблёр 1200р.
Форсунки SIEMENS DEKA 80LB 875CC - 6500р.
впускной коллектор от AUDI S4 - 6000р.
дроссель от 102 мотора мерседес 3-х контактный под Дигифант - 1000р.
Токарь (клапана стачивали + алюм. издел.) -2200р
топливная рейка от AUDI 3B - 1000р
Звездочка -500 р
Выпускной коллектор чугун " ПАУК " - 18000р.
Доработка выпускного коллектора - 2500р
турбо одеяло - 2500р
Водяной интеркуллер - 4000 р
Blowf oFF - 2200 р
Дружба - работа - 2000р.
TURBO ~ 3 inches Anti-surge A/R60 Kinugawa Turbocharger TD06SL2-20G T3 V-Band External Gated 10cm - 30500 р.
проставка под т3. - 1700р.
вест гейт такой - 3500р.
2. Блок ИТОГО: 68 960р.
колено 2Е 6000р.
колено ABF - обмен 3500р.
Масленый насос АЕВ -97 г.в - 2800р.
генератор 3000
площадка под генератор с натяжителем -1500
шатуны SCAT h-образные 144мм - 14000
Поршни APK -11160
Доработка поршней - 2500р.
вкладыши шатунные 2-а комплекта 8-и спутера. № PL 77 338 610 это 0,25 -
вкладыши коренные 990р №
расточка, ханинговка, полировка - 7500 + 8000
масло охладитель - фильтр в сборе - 6500р.
промежуточный вал + поросёнок + заглушка +шестерня + Вилка - 3000р
Датчик колен Вала - 3000
сцепление керамика Exedy -
3. Ходовая ИТОГО: 82 641р.
Syncro Golf 2 + Passat B3 - Полный комплект, коробка + привода с кросмемберем и крепежом . - 38000р.
подвесной подшипник - 2 шт кардан - 907р.
Шрусы + колдун + подшипники ступицы - 11000р
кожух тормозных дисков от копеечки - 135р.
диски от пассата B3 диски тормозные вентилируемые 1991 г.в.256X20MM - 2шт =2376 р.
Суппорта от 4motion зад 256X22MM - 2шт = 6846.4
Скобы - 2552 р.
Колодки - 825 р.
Суппорта: Porsche Cayenne Gemballa, 4 поршневые 20 000
-тормозные диски 1.8Т/ТТ 312 мм, пересверлены под 4х100, подарок CorrAnt
-стальной кронштейн (переходник) из уголка толщиной 8 мм, для суппортов под 312 тормозной диск, подарок CorrAnt
4. Кузов ИТОГО: 18600р.
ручки от ауди A6 2000г.в(метал от дверей). 500р.
сами механизмы 8100р.
Работа ручек - 10000
5. Салон ИТОГО: 15 000р.
Климат проводка , трубки, радиатор , компрессор. 15000р.
И это только начало , БЛИН......
Срок ОКОНЧАНИЯ ПРОЕКТА 14.10.13-14.10.14 года Продлен но !!!!
Валы ABF подарок
трамблёр 1200р.
Звездочка -500 р
Blowf oFF - 2200 р
колено 2Е 6000р.
генератор 3000
Поршни APK -11160
Скобы - 2552 р.
Колодки - 825 р.
86,4 KB Просмотры: 3.097
90,4 KB Просмотры: 421
