Дверные ручки
aerox
^ArchangeL^ Да чёж вы все такие. всем оридженал ручки коядовские подавай. короче есть два способа борьбы:
1 способ. берем едем на ваг разборку и там покупаем задние ручки с задними замками от пасси б3 всё ставим и радуемся подходит всё один ко дному без переделок (проверено) минус такой конструкции только один что ключом уже не откроешь. :)
2 способ. берём покупаем передние ручки от пасси б3 ну а тут уже колхозим значит сначала отламываем сам нажиматель так сказать чуть чуть его укорачиваем ровно на сам нажиматель тоесть гдето 3-4 мм потом отступаем гдето 2мм и сверлим маленьки сверлом отверстие,
потом туда нужного диаметра вставляем винтик и снизу его закручиваем гаечкой чтоб не убежал :) потом всё это дело ставим на место настраиваем (винтик подгоняем под нажим на замке) и радуемся жизни сам так уже год отъездил и без проблем, так бы и ездил только вот уже готовлюсь вваривать ручки от ауди а6
ручка стоит 2000рублей. заказал. время--дороже.
CorrAnt написал(а):
и как ты их там брал по такой цене....? или у тебя скидка как у автосервиса? ;-)
антох а ручки всегда так и стояли, 50 баксов без ЦЗ 100 баксов с ЦЗ, так что чему тут удивлятся? щас правда подорожали 1800р это уже давно не 50 баксов :( а жаль
chillik.zp.ua
хм....... а я вот подумываю двери заварить, и чтоб от брелка они и открывались, у мну они тож расшатались, надо им ревизию провести
pro1rock1
Алматы
привет всем!
тоже ручка двери полетела. изнутри открывается без проблем, а снаружи - фиг :(
там отломался(я так предполагаю) язычок, который давит на систему открывания :(
никак не лечится? только замена?
привет всем!
Ты себя хорошо осюсяешь?????
вверху описаны все возможные методы!
других нет.
BuriyG80
тоже так делал...
работает отменно))
тоже так делал...
работает отменно))
У меня такой же колхоз, но раз в 2 месяца примерно приходиться за криворукими открывателями снимать ручку и "настраивать" заново=)))
Vova$
Коломыя
Менял тоже недавно водительскую ручку, брал переднюю ручку вмысте с замком от В3. Собачку немного напильником доработал, так как при нажатии упиралась в дверь, а лепесток на замке, на который давит собачка, пласкогубцами развернул в противоположную сторону (т.е. на 180 градусов). Пока открывается без проблем, даже лутше чем на родной ;).
А можно ли новую ручку подстроить под старый ключ? Помню у отца давным давно был пассат б3 и там меняли ручку, но старый ключ остался. Я тогда был савсем малой, помню, говорили про то, что её типа подрегулировали под старый ключ.
личинку переставить, дело 5-ти минут
Так трабл-то в том, что оригинальной ручки нет, уже стоят пассатовские, а как-то когда с ключа можно открыть спокойней, мало ли что с электрикой.
Ну придёться с двумя ключами ездить.
Ground2006
Краснодар
Ну если есть, куча тепения пересыпь личинки, но нужны железные нервы. Если терения не хватит, то помни - чем меньше пальцев тем больше ключей и предметов которые могут открыть эту личинку.
pro1rock1
Алматы
Товарищи коррадоводы, подскажите что надо сделать чтобы ручки двери открывались с меньшим усилием? Проблема в том что сейчас замок открывается достаточно туго. Где-то надо подмазать механизм? Если да то хотелось бы узнать что именно и чем именно?
Заранее благодарен.
killerqueen
все о ручках в одну тему:
http://www.forums.corrado.su/showthread.php?t=2595&highlight=%EA%F0%FE%F7%EA%E8
http://www.forums.corrado.su/showthread.php?t=4451
где то еще было сообщение с фоткой ремонтных крючков.....
и к стати-- кто в курсе. чем корровские ручки отличаются от пассатовских? внешней частью или только формой крючка ("Собачки") который давит на рычаг механизма открывания двери???
Ссылки не работают...
