Электрический вопрос :(
  • Автор темы Автор темы Zmey
Zmey
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
у меня с электрикой не очень, так что спрошу общественное мнение...
анамнез:
передние стеклоочистители перестали работать... омыватель лобового работает... задний тоже и дворник машет...
ЧТО могло случиться?
подрулевой (он оригинальный или пассатовский?)???
моторчик???
реле???
или где то КЗ, но горелым нигде не пахнет... я все обнюхал...
или банально пред??? если вылетает пред дворников, то что еще не должно работать или они там в одиночку сидят???
З.Ы. сегодня туда не лазал, не было под рукой инструмента... так что завтра соберу мнения и полещу фиксить багу :(
это с высокой вероятностью не электро-вопрос
так у тебя пред вылетает или нет?????
бывает так, что трапеция дворников закисает-- там ось во втулке-- вот ее и клинит. лечится путем разборки-смазывания-сборки.
я пока туда еще не лазал :) просто собираю инфу о наиболее частых вариантах поломок
а на преде только передние дворники сидят или на него еще что то подвязано?
трапеция живая... я рукой дворники дергал, они шевелятся, если бы закисла трапеция, то дворники хрен рукой пошивелишь
про пред --не в курсе, но есть одно средство....
а когда дворник рукой шевелишь--шевелятся оба дворника?
-- ты на крышке блока предохранителей посмотри--там все написано, на какой пред скока повешено. ;-)
что еще бывает:
1.реле--отгорают контакты
2.теряется масса--от окисления клемм
3. подгорает контакт в преде.
4.смерть мотора...
ты попробуй его отвинти от трапеции--если также вяло будет крутиться--знач электрика, если бодро--знач трапеция закисла.
а моторчег не издавал никаких звуков перед сдыханием дворников? просто как я понял в один прекрасный момент перестали включаться и все?
2 CorrAnt: когда дергаешь за поводки, то ходят обе щетки :) так что хоть тут плюс
2 Kron_G60: именно так... приехал все работало, через пару часов стал уезжать завел - попытка махнуть дворниками ни к чему не привела... просто помер и усе. В процессе реботы ни воя, ни заеданий, вообще никаких звуков не было...
значит.. так...
у меня на PG вместе с передними дворниками.. если реле сдыхает..
умирает печька.
Roxter написал(а):
значит.. так...
умирает печька.
+1 на реле дворников весит много всего кстати
совершенно верно:)
братцы вы ничего не путаете? на реле дворников сидят тока дворники, другой вопрос что перд реле двоников стоит еще (точно не уверен)Главное разгрузочное реле, которая как раз когда отрубается то перестает работать печка дворники абс и т.д. т.е. все что сидит на шине Х .... а вот предохранитель... вот это надо смотреть, коррант прально написал на крышке пластиковой все написано что за что отвечает....
а вообще тестер в зубы и к мотору подлезай смотри есть ли на нем+12 в нужный момент
как выяснили - на преде дворников висит еще и омыватель, а т.к. он пашет, значит это не пред... если бы сгорело реле паузы, то вырубился бы и задний дворник, следовательно это не реле...
с подрулевым туманно, но скорее всего это помер сам мотор или провода к нему... чую вечер у меня будет интересный
Дворники
Коллеги! :cry: Та же жопа така вид в профиль и пахуже::banghead:
точно так же в один прекрасный прохладный вечер остановился на заправке сигарет взять. Закрыл с пульта - открыть - фанарь! :mad: Ключ в замке зажигания остался. :eusa_naughty: Словил такси съездил за дубликатом открыл и проявляя чудеса эквилибристики пробрался через багажник в салон.:smokin: Итог::cheesy:
1) отказали дворники - работает тока третий режим
2) отказали стеклопадъемники
3) отказал ЦЗ (пришлось принудительно вскрывать даже бак)
Еще западло - торпеда в алькантаре и крышка с предохранителями соответственно тоже хер поймешь шо за чем! Поеду сегодня к гуру электричества - раскажу че к чему!:eusa_doh:
у меня все решилось - мотор приказал долго жить...
по результатам проверки выяснилось, что в нем скорее всего западают щетки... если по нему стукнуть и включить дворники, то они срабатывают, но ненадолго...
Результат - замена... поменял, все машет, я доволен...
З.Ы. всплыл такой вопрос, а ремкомплект на задний омыватель есть, чтобы он писал ровно, а не вращаясь вместе с дворником???
Хорошо что решилось. А я уж хотел посоветовать померять вольтметром напругу на моторчике....
Кстати, а эти моторы реально перебрать, а то у меня их теперь 2 ломанных, а просто выкинуть внутренний плюшкинизм не позволяет
