G60 на eatone
Max3095
Друзья, досталась машина пассат б3 1.8 160л.с. со сгоревшим старым компрессором G60 и купленным ,но неустановленным Eaton-ом от мерседес. Может сможет кто нибудь помочь с установкой? Сам не бум бум к сожалению. Или может кто мастера подскажет ) Москва.
~Shelest~
Король Вечеринок
Сейчас придут "Технические советники" тут их целый клуб и все объяснят.
oi.
Просто такими вещами никто уже не занимается. спроси у @Roxter. Он там ещё время от времени прикручивает всякие ревуны под капот.
Neuss
МО, г. Химки
У итона есть одна глобальная дурная засада: слизывает шлицы с вала или вообще этот вал ломает.
Изготовление демпферных шкивов по сложности костмас, работают шумно и часто ломаются.
Когда-то этим занимался Антон @CorrAnt , потом поумнел поставил турбину. Я принес ему денег и забрал все кронштейны и наработки, года полтора дрочился, оно ломалось гудело, я продолжал вкладывать деньги и силы, пока тоже не поумнел и поставил турбину)))
В общем, не надо так делать.
Если очень хочется - продай итон и купи sc-14. С этим компрессором ездят годами.
Neuss
МО, г. Химки
А если и без компрессора то и на 92 бензине
зато буксующий ремень и сломаный вал пздц как весело.пг вообще скучно,но кто-то просто передвигается на этом.
У тебя ломало потому, что ты купил не «все наработки»
Крон для крепления из цветмета с двумя натяжными роликами ты по какой то причине покупать не стал
Основная беда итона вместо г60 заключается в его превосходящих сц характеристиках по внутреннему давлению. И все, кто его ставят вместо г60 хотят воспользоваться этими характеристиками на полную катушку и выжимают из отходившего на мерседесе итона последние соки, путем увеличения оборотов, жесткой связи, вырезания «лишних» мерседесовских частей (он же достается как правило без верхней крышки с клапанами , которые в корраде размещать не где) а он, итон этот , сопротивляется во всех смыслах.
Между тем, нужен он не для достижения суперхарактеристик, а для легкого поддувания. А для этого - с ним слишком много возни.
А турбину я поставил потому, что мне повезло купить чугунный коллектор eip под 16в голову и т3 фланец. Этт для тех, кто понимает ;-)
А еще я купил второую машину, поджопник, для подвоза запчастей к корраде;-)
... но вообще - очч много зависит от вашего подхода и инфраструктуры, которая вам доступна в процессе.
Вот, например - у вас семья, гараж, одна машина и ездить надо каждый день и время на эксперименты - при самом лучшем ракладе - это только два выходных в неделю, если семья отпустит. А отпускать она будет не каждые выходные. Отсюда и стремление к быстрым решениям, типа повесить компрессор, изменить систему натяжения ремней И так далее итп- без влезания глубоко внутрь двигателя, раз-два и поехали.
Другой вариант - у вас не одна машина, куча времени на ожидание всяких замороченных железок, куча времени и желания на то, чтоб по пояс влезть внутрь двигателя И так далее итп... а если к этому добавить еще и бюджет и самое главное - квалифицированные единомышленники, готовые не просто языками чесать, а взять вместе с тобой кувалду и отъебошить реальность в нужном направлении- вообще все будет прекрасно!
Мотив, желание, возможность- если одного из этой триады нет или мало - решения будут ущербными.
Синий Пых
Тверь
Ну "отъебошить" это точно про коррадо, у меня пока ещё ни один болт без сварки не отвернулся)))
