1.Подскажите любезные в чём може дело быть, завожу машину снимаю клемму аккума - глохнет, если же газануть до 3-4х тысяч об. , то при снятие клеммы не глохнет, так выходит гена включается после 3-4 тысяч( почему? - ума не приложу) с последующей работоспособнстью до заглушения, думал генер не в порядке, купил на разборке другой по совету электрика
, та же картина, шо за нах может быть? от старого хозяина сюрприз остался :shocked:
2.И ещё вопросик - в воздуховоде который от гэшки идёт масла немало, короче трэба ремкомплект, решил снять Гэшку вобщем всё как надо сделал, по инструкции с фв.мск. но вот незадача на двигателе где маслянная магистраль начинается, идущая на Гэшку, сорвал резьбу :cry: когда болт затягивал :vis: - вобщем казнить нельзя помиловать) пока заглушил болтом большего диаметра, как быть лучше ? :bow: посоветуйте. :cry:
